Beiträge von speedy-G
    Die Größe der Pwj im Gehäusedeckel soll ja nicht den Schwimmerstand im Schlauch regulieren sondern möglichst schnell zum Einsatz kommen deswegen denke ich das die Düse im Schlauch unten sitzen soll. Würde sie oben im Schlauch sitzen müsste ja erst das ganze Volumen im Schlauch unterhalb der Düse aufgebraucht werden um die Größe der eigentlichen Pwj zur Wirkung zu bringen. Das will man doch möglichst schnell oder nicht ?
    Es ist doch letztendlich die Pwj in der Schwimmerkammer und deren Größe um die es bei der Gemischaufbereitung geht
    Vielleicht hilft das hier weiter:
    Vergaser: Ventil im Powerjet-Schlauch?
    Laut "norevlimit" sollen die Düsen im Schlauch jeweils einen anderen Sitz haben um den Druck auf der eigentlichen Pwj im Vergasergehäuse zu regulieren. Da die Vergaser nicht nur eine verschiedene Höhe sondern auch einen anderen Winkel haben soll wohl durch ein Reservoir zwischen Düse im Schlauch und Pwj der Druck auf die Pwj ausgeglichen werden. Es gibt also einen linken und rechten Schlauch ? Da der Druck auf dem senkrecht gelagerten Gaser wohl höher ist sollte das Volumen im mehr schrägem größer sein. Bedeutet das jetzt
    das beide Düsen im Schlauch einen unterschiedlichen Abstand zum Schlauchende haben oder sogar das eine nach oben und die andere nach unten kommt ? Habe den Sitz der Düse im Schlauch noch nicht gemessen aber der sollte ja dann an den Schläuchen unterschiedlich sein. Ist für mich noch ein Rätsel :nixweiss:
    Der Schlauch ist vorgeformt und ein Verdrehen passiert eigentlich nicht.
    Wenn du allerdings beide Vergaser gleichzeitig machst und den linken mit dem rechten vertauschst . . . . . . zack ist es schon geschehen :biggrin: Sind ja sozusagen seitenverkehrt
    Nach unten !
    Du kannst sie eigentlich gar nicht falsch herum draufstecken. Bei mir ist die Düse so weit unten im Schlauch das sie ans Metallröhrchen stößt wenn ich den Schlauch verkehrt draufstecke - - es passt nur mit der Düse nach unten weil da nur der kurze Plastiknippel ist. Außerdem habe ich beide Gaser auch in dem Zustand demontiert und meine Vorbesitzer haben mit Sicherheit noch nie einen
    der Vergaser gereinigt :nuts: Die hättet ihr mal sehen sollen . . unglaublich :wut:
    Das sie unten voll im Sprit hängt ist bestimmt wichtig aber so dick wie die ist (kann man ja im Schlauch erfühlen) ist es wohl auch ne Düse und somit konisch. Muss aber sagen das ich sie noch nicht in der Hand hatte. Hab auch schon mal mit einer Lampe reingehalten und das sah nicht nur nach einer Verengung aus.
