So nun wird sie wieder zusammen gebaut.
Beiträge von meckert
Tja wer sein Moped liebt spendiert halt auch das ein oder andere. Bin mir nicht wirklich sicher ob der Motor wirklich noch nie angefaßt wurde, die DREHSCHIEBER sahen einfach zu gut aus und der Motorblock sieht auch viel zu sauber aus.
Ich habe ja noch einen 570ccm Motor von Mark Dent wenn ich dann noch die Vergaser aufbohren lasse mit den pipes von Mark gehe ich mal davon aus das ich die 7ps wieder reinholen werde. :biggrin:
Aber darum geht es mir nicht, ich möchte einfach sehr gepflegt RGs in der Garage stehen haben zur Ausfahrt.
Wenn ich was Modernes haben möchte gehe ich einfach in den Laden, bekomme das Neuste und Beste aber eine RG halt eher nicht und wird es auch nicht mehr geben.
Gr
Michael -
Die ist noch besser im Zustand :biggrin:
Hat 36k gelaufen, die Verkleidung hat halt die typischen Risse an gewissen Stellen aber alles kein Problem kann man und werden ich auch neu lackieren lassen. Aber alles Andere ist im Top Zustand. Bekomme sogar diese Woche noch eine neue originalen Lacksatz :freak.
Mir war Sie 16K Wert. Die meisten werden sagen zu viel aber ich wollte Sie und war bereit das Geld auszugeben. Im Winter wird der Motor revidiert. Ich glaube die wurde einfach immer schön sauber gehalten.
Ich habe nun Zusendung, Drehschieber, Schläuche, Vergaser komplett neu aufgebaut samt Schwimmer, Bremsscheiben etc noch erneuert und nun steht Sie Top da. -
So Jungs, haben nun alles was net gut oder gammelig aussah getauscht und motor heute angetreten, läuft wie.... nun kommt die Farge die wohl schon x-mal schon gestellt wurde aber .... Welche Reifen würdet Ihr auf die orignalen Felgen machen, ich habe leider damit keine Erfahrung da ich auf den anderen Beiden PVM und RGV Felgen fahre mit Pilot Power 2CT und die lassen sich ganz ordentlich fahren. Ich würde gerne eine 140/80/r17 hinten fahren, geht dies mit der Felgenbreite? 130 oder sogar 120 sind leider wirkliche Trennscheiben und würde ich gerne vermeiden.
gr
Mike -
Letti, top. Mist war gestern schon bei Louis, rrrr.
8mm innendurchmesser das hört sich ja schonmal gut an.
gr
Mike -
Hallo Zusammen, wo bekomme ich denn CPC Kupplung her mit einem Innendurchmesser 8-9mm, alle die ich bis jetzt gefunden habe, haben einen Innendurchmesser wo der Schlauch draufgesschoben wird von nur 5.8mm.
gr
MIke -
So neue RG steht in der Garage. Substanz ist top selbst nach 30Jahre, jetzt werde erstmal alle Dichtungen, Schläuche, Drehschieber etc. getauscht.
Die wird nachher wieder wie neu aussehen.
Gr
Mike -
und wir haben sehr gute Aufpasser, Deutsche Doggen, kann sehr ungemütlich werden bei 80KG Kampfgewicht
genau so ist es aber da hat er leider pech die stehen net bei mir
