Beiträge von meckert
    RC30 ist natürlich 80-er Jahre Syle, aber ich finde die auch nicht hässlich.
    Man muss das aktuell „moderne“ Design auch nicht unbedingt gleich „schön“ finden.
    Ich muss sagen außer der Panigale V2 finde ich die aktuellen Kisten vom Design her auch überwiegend ober-hässlich.
    Naja ich weiß nicht warum Ihr immer sagt die RG sieht net hübsch aus, also ich kann nur sagen mit Classic PVM Felgen und GP Anlage ist es mein Lieblingsmoped in der Garage und so alt sieht sie nicht gegen eine Panigale V2 aus. Ach ja und ich kann nur sagen Emotionen Pure bei der RG da kommt eine MV F4R oder Panigale oder .. nicht ansatzweise ran.
    Wenn du die Kappe von der Walze obere Zylinder rechts einfach weg lässt und kurz Mal auf 8K drehst sollte sich die Walze bewegen, kannst du ganz schnell testen und wenn du dann wieder unter 7.5k gehst sollte die Walze wieder bewegen. Das würde ich schnell testen dann weißt du zumindest ob der Servo Motor funktioniert.
    Wenn du tel möchtest schick mir einfach deine Tel.
    Servo Motor am Luftfilter hat auch eine Markierung, wenn die ausgerichtet ist sollte unten auch die Markierung übereinander liegen. Wenn man es wirklich 100% sauber einstellen möchtest dann muss leider der oberer und unterer jeweils der Auspuff abgebaut werden. Da sieht man dann sehr gut ob die Walzen ganz offen sind wenn man mit der Taschenlampe rein leuchten. Zumindest man ich dies so. Habe aber auch eine PV von Zeeltronic bei der ich auf und zu einfach simulieren kann.
    Ich bin in Brünn 24&25 April werde dort meine NXA und oder RGV500 mitnehmen zur Einstellfahrt. Gerade wegen der Lautstärke wird es nicht ganz so einfach sein eine geeignete Location zu finden. Ist aber auch ein Renntraining Veranstaltung, fahre einfach in der langsamen Gruppe mit dann sollte das schon passen und als letzter aus der Boxengasse.
    Hast du die Batteriespannung gemessen, Siebe an den Vergasern angeschaut. Wenn Sprit 100% genug da ist kann es eigentlich nur an der Zündung liegen, ich gehe m davon aus daß du die Zündkerzen (neue) eingebaut hast
