........ kein Thema!
Wenn wir ein Material (Guß oder VA) hätten, daß die Eigenschaften von gekauften Scheiben aufweist, wäre es wohl kein Problem welche zu lasern, bzw. mit Wasser schneiden zu lassen.
....... schön!
Sind das Bremsscheiben von einer Bandit ?
290er oder 300er?
töffli,
meinst du die Scheiben auf dem Bild?
Sehen schön aus, ja, das wars aber auch schon!
Trotzdem, das die Scheiben aus passendem Edelstahl gefertigt wurden, hat eine Scheibe auf 400km zwei Sätze Beläge gefressen und war danach selbst unter Maß. Hinzu kommt noch das Risiko der Verzugs durch die Wärme beim Lasern und später im Fahrbetrieb.
Dem Grund für den übermäßigen Verschleiß sind wir nie richtig nachgegangen.
Info's über Materialien und Oberflächengüten sind schwer oder garnicht zu bekommen.
Weitere Versuche haben wir nicht gemacht.
Quintessenz: Im Zubehör neu kaufen ist die beste Lösung!
Was willst Du denn wissen?
..........ungesehen biete ich schonmal 400,- Euro!
Das ist sie also mindestens wert! ![]()
Einen schmalen Meißel (ca. 10mm oder kleiner) schön scharf machen und dann auf dem restlichen Schraubenkopf aussen ansetzen, gezielt mit schmackes draufhauen!
Keinen Schraubenzieher umschleifen oder so, der Griff schluckt zuviel Energie.
Mit Hitze geht's einfacher.
...... ja diese Scheiben gibt es und werden zur Montage von Doppelstegplatten und ähnlichen Dachkonstruktionen verwendet. Die bekommst Du wenn du bei Ebay so einen 08/15 VA-Schraubenkit bestellst.
Die Teile sind je nach Größe 3-5mm dick. ![]()
Die weißen Buchsen dienen in ertser Linie dazu, daß beim Anziehen der Schrauben der Lack nicht beschädigt wird. Der innere Kranz der Buchse dient zur Zentrierung und addiert sich mit den Distanzhülse zu dem von der Originalschraube vorgesehenen Abstandshalter, der verhindert das die Verkleidungsteile, wie so oft bei Erstazschrauben, zu fest an- bzw. zusammengezogen werden und brechen.
Diese Buchsen könnten durch VA-Scheiben und längere Distanzen ersetzt werden, außerdem kann ich mal schauen ob es die Buchsen irgendwo in schwarz gibt.
P.S. Ein bißchen Schwazer Lack aus der Spraydose sollte es auch tun..................
Die KS-Scheiben der Kanzel können auch gegen VA-Scheiben getauscht werden.
..... welcher RGV-Schrauber hat sich nicht schonmal über die vernudelten, originalen Verkleidungsschrauben geärgert!
Der Satz beinhaltet sämtliche sichtbaren Schrauben der Verkleidung und Kotflügel incl. der Verkleidungsscheibe. (ohne Tankschloß)
Alles Linsenschrauben oder Linsenschrauben mit Flansch, Innensechskant, aus VA.
Ausser die drei Schrauben auf der Innenseite des Mittelteils, die sind schwarz.
Dazu gibt es die passende Buchsen, Distanzen und Unterlegscheiben aus Polyamid oder VA.
Eine Liste wo welches Bauteil zum Einsatz kommt, gibt's dabei.
An einigen Stellen müssen die Löcher in der Verkleidung um einige Zehntel nachgebohrt werden.
33,- Euro incl. Versand für 95 Einzelteile..................
RGV VJ22B Rahmen EZ 07.92 / RGV 250 N
Motorhalterungen geschweißt, Oberfläche ist an den rauhen wie auch an den glatten Stellen versaut und taugt nur noch zum Pulvern oder Polieren.
34 PS eingetragen (24mm Auslaß und 230er HD's)
Den Drosselsatz incl. Auspuff (eingeschweißte Reduzierungen) gebe ich für 30,- Euro dabei.
Abgemeldet seit 2000, daher Ganzabnahme erforderlich!
Rein optisch sind keine Unfallspuren oder Sturzspuren zu erkennen.
Rastenaufnahmen nicht verbogen, Umlenkungsaufnahme ohne Risse, Alle Gewinde OK, Lenkanschläge nicht zerdengelt.
Trotzdem kann ich keine Garantie auf Unfall- oder Sturzfreiheit geben.
Für 25,- Euro incl. Versand geht der Rahmen weg!
