Warum gerade Torx, reicht ein Innesechskant nicht?
Beiträge von Lucky Strike
Bitte! :)
Hier noch ein Bild aus der Nähe...............
Moin,
fahre seit Jahren Ersatzscheiben von Lucas Typ-Nr.MSW218 und kann nicht klagen.
Die Teile haben 2005 360,- Euro gekostet.Wiegen, wenn ich mich recht erinnere, ca. 2800 gramm/Paar
z.B.
http://cgi.ebay.de/Suzuki-GSX-…MSfp=TL090711168002r30738 -
Hallo Wolfgang,
erfahrungsgemäß sollte jede CDI mit der Bezeichnung CB1204 passen.
Ich habe hier mehrere CDI's mit der Bezeichnung CB1204, aber keine mit identischer zweiter Nummer.
Eine CDI hat die Bezeichnung CB 1204 / 2C28! -
faeka,
erfahrungsgemäß scheuert nur die Stelle an der Ferse gerne durch, passende Schutzplatte aus Carbon oder VA schafft da Abhilfe.@ SC,
.......... ist nur geschliffener Edelstahl. -
..... die ist lackiert!
Ersatzschalthebel für RGV VJ22B von einer GSX-R Bj. 91-93 aus dem Zubehörhandel.
Das Teil ist sogar aus Alu und hat eine Stahlinlay.
Bei der Montage müssen der Federring und die Kunstoffscheibe weggelassen werden.
Der Hebel ist um ca. 5mm kürzer als das original.
Ich bin damit noch nicht gefahren, sollte aber funktionieren. -
Biete eine komplette 92er Verkleidung, die mit dem 2 Kiemenheck, an.
Alle Teile sind geschliffen und grundiert.
Es braucht nur noch angeschliffen und lackiert werden!
Kanzel ohne Scheibe,auch von innen grundiert
Radabdeckung vorne
Tank, auch von unten grundiert, von innen gebrauchsfertig.
Seitenteile rechts und links, auch von innen grundiert
Kiel (Mittelteil), nicht von innen grundiert
Heck komplett mit AbdeckungEs ist nur die nackte Verkleidung.
Wer Halterungen, Schrauben, Gummi's, Benzinhahn, Tankentlüftung u.s.w. brauch bitte schreiben.Selbstredend haben die Teile somit keine akuten Risse oder Brüche, und wenn sie sie hatten, sind sie unsichtbar.
Versand liegt bei 20,- Euro (zwei Pakete)
Angebote bitte per PN
Richtig gut funktionierende Abbeizer enthalten "Dichlormethan".
Dieser Stoff ist krebserregend und giftig. Mittlerweile werden keine Abbeizer mehr auf dieser Basis hergestellt, oder wenigstens nicht frei verkauft.
Andere Abbeizer haben auch Ihre Wirkung müssen aber wesentlich länger einwirken.
Mit viel Glück findest du hier und da vielleicht noch einen Restposten von dem Teufelszeug.http://www.dguv.de/inhalt/prae…ice/abbeizer/abbeizer.pdf
Vielleicht solltest du die Birnen einfach anschleifen und überlackieren!
Zur Info:
Die weißen Buchsen auf dem Foto haben einen Aussendurchmesser von 15mm.
Die machen Sinn wenn die Originalschrauben auf dem Lack schon Ihre Spuren hinterlassen haben.Für Neulackierungen und Verkleidungen ohne Spuren gibt es die Buchsen auch mit 13mm Aussendurchmesser. (Größe des Schraubenkopfes)
Die weißen Buchsen können problemlos überlackiert werden.
