......... absägen und den Rest durchprügeln. ![]()
Beiträge von Lucky Strike
Ich hatte eine echte Lucky Strike mit der Rahmennummer VJ22B-100889 / EZ.2.7.91
Jetzt habe ich eine originale weiß-blaue von 91' mit der Rahmennummer VJ222B-100048 / EZ.1.3.91
Irgendwo muss es da auch noch Rahmennummern in schwarz-silbernem Design geben.
Vorrausgesetzt die Maschinen wurden der Nummer nach mit Verkleidungen bestückt, können jetzt einige ihr Modell in etwa zuordnen.
Moin,
ab Bj. 92' hat die Schwinge diese Strebe.
Ergo wurde die Schwinge mal getauscht oder das Fahrwerk ist von >92'. -
Die Köpfe haben durch ihren geraden Kerzensitz auch Nachteile.
Für den liegenden Zylinder muss die Verkleidung i.d.R. ausgeschnitten werden und am stehenden Zylinder ist der Kerzenwechsel erschwert. -
Es gibt fertig dimensionierte Matten exakt passend für diese Dämpfer bei den üblichen Vetreibern von Jolly Moto Auspuffanlagen.
Da passt das Rohr so gerade eben über die fertig gewickelte Matte,
wenn Dir das dann nicht reicht, bleibt dir wohl noch die Originalauspuffanlage!
Von mir auch das Übliche...................
Wann kommen die Nutten und das Buffet? :biggrin:
Ich hatte auch schon zwei gerissene Rahmen.
Soweit ich mich erinnern kann immer auf der Antriebsseite.
Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen.P.S. Beim dritten Rahmen habe ich mir von vorne herein ein Knotenblech auf die Winkel schweißen lassen.
Durchführung für den Ölpumpenzug eingearbeitet und seit dem ist Ruhe! -
Fahrtechnisch macht sich das Ganze erst ab ca. 8000 U/min wirklich bemerkbar.
Bei einer Probefahrt ohne direkten Vergleich und dann auch noch in kaltem Zustand nur schwer zu erahnen.
Maschine dreht trotzdem flott genug hoch und durch den Schwung auch ohne AS bis 9000 U/min und mehr.
Bei meiner TÜV-Abnahme wurde nur eine Stand- und keine Fahrgeräuschsmessung vorgenommen. -
Alles schon selbst gemacht und hat funktioniert.
Wer mit diesen Modifikationen mit Vollgas zum hundert Kilometer entfernten TÜV fährt, ist selber schuld. -
Eine Möglichkeit!
Man nehme 12er, 14er oder 16er Holzdübel je nach gewünschter Lautstärke und setze sie mit einem Spannstift am Ende des Stingers ein. Überstehende Enden des Spannstiftes auf Aussendurchmesser abfeilen und ESD drüberschieben. Zusätzlich noch, wie oben vom Björn schon beschrieben, die Auslassteurung abstöpseln.
Danach hast du ein Flüstermopped.
