Beiträge von Lucky Strike
    Habe hier eine komplette Nissin 4 Kolben Bremsanlage (63mm Abstand) mit Pumpe und Stahlflexleitungen liegen.
    Sollen angeblich von einer RGV sein.
    VJ 21 und VJ22 haben 90mm Lochabstand.
    Gib es noch jüngere RGV-Modelle an die diese Anlage passen könnte?
    Oder an welchen Motorrädern wurden solche Bremsanlagen verbaut und hat jemand Interresse an sowas?
    Ansonsten bei Fischer oder bei OBI. :D
    Wenn du die Federn einfach so verlierst, solltest du dir die andere drei mal genauer ansehen. Durch die Vibratonen scheuern langsam die Haken durch und es ist nur eine Frage der Zeit bis du die anderen drei auch noch verlierst.
    1.87m und 85kg, schaffe gut 300-400km Tagestour ohne gleich Werksfahrer von Mobilat zu werden. Sollltest kein Problem haben dich noch hinter der Scheibe für Topspeed lang zu machen! Je nachdem wie sich deine Größenverhältnisse ( Oberkörper, Beine, Armlänge) verhalten, hast du vielleicht eine aufrechtere (bequemere) Sitzposition.
    @ schmelle
    Mir kann es doch völig egal sein welches Geräusch wo und mit wieviel eingetragen ist. Ich als Nichtwissender fahre zum TÜV und sage " Jungs hier mein Auspuff bitte eintragen!" Sobald ich den Eintrag habe, kann ich jederzeit auf den Prüfer verweisen. Er legt das Gesetz aus und muss mit der Eintragung auch die Verantwortung übernehmen.
    Der Spielraum den jeder Prüfer hat und wie weit er bereit ist diesen auszunutzen ist natürlich seine Sache
    @ #34
    Wenn sie dich nur wegen des Geräusches nach Hause schicken , gib es doch Mittel und Wege die Tüten was leiser zu kriegen. Frische Watte im ESD bringt schon eine Menge (und kostet noch nicht mal Leistung), Reduzierhülsen bis hin zur Stillegung der Schieber das bei 3/4 Nenndrehzahl also ca. 8250 U/min nicht der große Knall kommt.
    Mirco
    Fragen des Prüfers zu den Abgasrichtlinien bezogen sich nur auf das Baujahr.
    Hauptsache vor 94' war seine Aussage danach bleibt kein Spielraum mehr.
    Ich kenne den Gesetzestext nicht. Aber soweit ich weiß wurde die Produktion der RGV und der Import nur wegen der scharfen Abgaswerte seit 94 ,eingestellt.
    Auch hier wieder. Der Prüfer trägt ein und gut is, da kann der Gesetzeshüter Mängelkarten schreiben bis er schwarz wird. Wozu sind die Jungs den da, denn dann können wir den TÜV auch abschaffen.
    Möchte wohl noch hinzufügen das die Rahmenbedingungen stimmen sollten.
    So traurig wie es nun mal ist, bekommt ein auf den ersten Blick gepflegtes Fahrzeug mit einem leicht ergrauten Mitvierziger Fahrer natürlich eher die Aufmerksamkeit und das Verständnis des Prüfers, als ein junger Schrauber dem eh nur die Friesiererei und das Rouwdytum nachgesagt wird. Ist zwar nicht überall so, aber doch häufig anzutreffen.
    An alle Rennauspuffliebhaber!!
    Habe die Posts zu Jolly's etc. gelesen. Recht interressant aber auch viel Spekulation.
    Hier mal ein Tatsachenbericht.
    Vorhanden:
    Eine RGV VJ 22 B Bj.91 mit Jolly (aber ohne jegliche Kennzeichnung)und nicht eingetragen.
    eine Kopie eines Briefes von VJ22B Bj.91 mit Eintragung "2 in 2 Sportauspuffanlage TYP JM22 D1-1"
    Vorgehensweise:
    Auspuff ab und ab zum Gravieren incl. Birnen gut sichtbar für den Prüfer
    Sollte natürlich professionel aussehen ( Diamanteinritzung gibs für ca.25,- Euro )
    ESD mit frischer Watte am abend vor der TÜV-Vorführung versorgt.
    (Bei der ersten Vorführung waren "105 db" dem Prüfer zuviel,
    Watte war durch zu fettes Gemisch bei der Einfahrzeit zu nass geworden)
    Beim zweiten Versuch "97db bei 8250 U/min" und es gab eine offizielle Eintragung im Fahrzeugbrief incl. 97db Standgeräusch.
    (100 dB Standgeräusch werden gerade noch toleriert)
    Legal oder illegal??
    Ich behaupte einfach das dieser Auspuff legal und ohne fakes vom TÜV eingetragen wurde incl. Unterschrift vom Oberingenieur.
    Laut Aussagen von namhaften Größen im RGV-Geschäft (3 mal F) ist die Eintragung solcher Anlagen bis Bj. 91 kein Problem und lt.
    TÜV sogar noch bis Bj.94 eventuell möglich. (im Bezug auf Abgasnormen)
    Ob diese Vorgehensweise nun legitim ist sei dahingestellt.
    Auch wenn man den Auspuff im Keller selbst zusammengebraten hätte. Dieser Auspuff mit der Kennzeichnung ist eingetragen und die
    Bullerei kann einem höchstens 'ne Lampe geben wenn die 97 db Standgeräusch überschritten werden.
    Wie sich Versicherungen wegen Mehrleistung und Unfallschäden verhalten kann ich nicht sagen aber TÜV ist TÜV oder?
    Meinungen und Kommentare sind erwünscht?
    in diesem Sinne
    Als ich meine RGV gekauft habe war die Baterie leer(kaputt) und der Gleichrichter (Regler) defekt.
    Der DZM hat je nach Stromverbrauch ( mit oder ohne Licht und Blinker)bis zu 2000 U/min unterschied angezeigt.
    Kann gut möglich sein das eins der elektronischen Bauteile spinnt.
    Also Try and Error-Prinzip is angesagt!!
    Sollte sich der Prüfer sich bockig anstellen und dir keine Plakette geben,
    versuchs einfach mal bei 'nem anderen TÜV in der nächsten Stadt.
    Kann sein das der Prüfer da bessere Laune hat, oder weniger Mängel findet.
    Dann kannst du dir aussuchen welche Mängel du dann besser beseitgen kannst.
    Viel GLÜCK
    Wen es interessiert,
    hier ein Bild von meiner Jolly Moto!
    Diese Endtöpfe habe ich bis jetzt auf keier Interneseite oder live gesehen!
    Waren beim Kauf montiert, kann daher keine Angaben zu Alter und Herkunft machen!
    bis neulich
    4 Takten??? Eben als wenn man mit choke fährt. Hört sich eben an wie ein schlecht eingestellter Viertakter
    habe ich die beiden Luftdüsen ( 0,6 und 1,2) einfach getauscht!
    Und es ist kaum zu glauben, es hat funktioniert!
    Der Motor beschleunigt von unten bis oben ohne große Einbrüche durch.
    Die kleinen Feinheiten kriege ich jetzt so noch hin!
    Habe mir sagen lassen daß das durchaus funktionieren kann da bei
    älteren Vergasern die Schieber ausschlagen können und wohl unkontrolliert Luft durchlassen.
    Vielen Dank für die Tipps!
    Meine erfahrung mit (Jolly,Boysen,310/300, 0-8 Stock, Nadel auf 2. von oben, Zylinder incl. Dichtung original) sind Ok. Topspeed über 200 bei 14 zu 43.
    Zk rehbraun bis hellgrau in kühler Abendluft.
    Ich denke das Setup wird für jeden Motor anders ausfallen.
    Nochmals Danke für die Tipps
    Wie ging die Geschichte nun zu Ende?
    Das Problem lag definitiv an den Luftdüsen.
    Original lt. Handbuch wären 0.6 für beide!
    Verbaut waren 0.6/1.2.
    Durch probieren in 0.2er Schritten bei MAJ und PAJ lässt sich der Motor nun
    In allen Lastbereichen sauber beschleunigen.
    bis neulich
    Ertsmal Danke an Duplo und Dr. Knigge für die prompten Antworten!
    Habe noch mit einem namhaften Lieferanten telefoniert und mir zusätzlichen Rat geholt.
    Er meinte die Grundeinstellung sollte in Ordnung sein.
    Ich sollte noch die Luftdüsen für Voll und Teillast überprüfen.
    Klar das das Gemisch in von bestimmten Lastbereichen und Schieberstellungen abhängt. Hab ich begriffen.
    Es ist so: Wenn ich eine Zeit lang, um es jetzt genau auszudrücken, im Teillastbereich
    gefahren bin (also Stadtfahrt bei 4000-5000, also nicht im AS-Schieberbereich) und dann später auf der Landstrasse beschleunigen will setzt zwischen 5 u 7 wieder das 4takten ein. Nach zügiger Fahrt auf der Landstrasse, kurzem Stop ( Kreuzung), ist das Phänomen nicht so krass aber vorhanden!
    Es ist als ob sich nach längerer Fahrt im Teillastbereich zuviel Gemisch ansammelt das dann beim beschleunigen erst verbrannt werden muss!(also langsam absäuft)
    Je länger die Fahrt im Teillastbereich je schlimmer ist das 4takten.
    Ob ich mit halbgas langsam beschleunigen möchte oder den Hahn voll aufreisse, ob im 2., 4. oder 6. Gang immer das gleiche.
    Die Abstimmarbeit mache ich meistens am abend nach 21:00. Wenn die Luft kühl und trocken ist und um gleiche Bedingungen zum Abstimmen zu haben. Lieber tagsüber ein bisschen zu fett als garnicht mehr fahren, smile!
    Da ich in der Regel Sonntags von morgens bis abends im bergischen Land meine Runden drehe, also jede Wetterlage mitnehme werde ich wohl bei den 310/300 Hauptdüsen bleiben!
    bis denne
