@ Asphal.....
Schau die die VJ22B Gabel mal genau an!
Auf der Rückseite sind doch zwei geplante Flächen unterhalb der Bremssattelschraube.
Genug Futter um ein langes Gewinde zu schneiden ist auch da.
Passende Schraube mit Kupferscheibe drauf und fertig.
Beiträge von Lucky Strike
Moin,
selbst hab ich das noch nicht gemacht!
Aber die Idee ist echt gut!
Habe die Klemmfüße gerade nackend hier liegen (Gabelholm Thread)!
Die Unterteile haben für die Einstellschrauben in der "SP" Version an der Rückseite die geplante Fläche. Wenn in der oberen Hälfte der geplanten
Fläche durchgebohrt wird, kommst du am tiefsten Punkt im Inneren raus!
Wenn der Schmant am Gabelboden nicht zu alt, also geliert ist, sollte der beim Ablassen auch mit rauslaufen!
Ich weiß allerdings nicht ob bei der Methode das Öl aus dem Dämpfer mit abläuft! -
Moin an alle,
Durch die Vibrationen der RGV machen einige Schrauben sich schonmal selbstständig.
Schau mal nach ob sich vielleicht deine Haupt- bzw. irgendeine andere Düse aus dem Stock gelöst hat, und jetzt lustig in der Schwimmerkammer paddelt! -
"mangelnde Tankbelüftung"soll heißen das sich im Tank bei zunehmendem Spritasblaß ein Unterdruck aufbaut.
Das könnte auch den Leistungsabfall (stottern oder ausgehen) bei Volllast erklären.
Wenn der Motor dann eine zeitlang steht oder der Tankdeckel geöffnet wird, läuft alles wieder rund. -
Chic! Schwarz und Orange hat was.
Racepa,
Danke für die Blumen.
kommt schonmal vor das ich ein paar helle Momente habe! :D -
Moin Stefan,
Bilder sagen mehr als tausend Worte.................. :)
Die Löcher sind bei der RGV-UPS-Gabel vorhanden, direkt unterhalb der Teflonbuchse.
Die Methode kannst du auch anwenden wenn die Rohre wiederverwendet werden sollen!
Allerdings sollte der Bolzen (hier Schraubendreher) genau in das Loch passen.
Die Bohrung hat sich, durch das zu große Spiel, in Drehrichtung etwas aufgebörtelt. -
Hier am Niederrhein regnet es, Schade!
Hoffen wir daß das Wetter am 4.4. besser wird. -
Im Ernst............?
Hört sich ja gut an, Lust hätte ich auch nur
laut Wetterbericht ist morgen paddeln angesagt. :biggrin:
Für so ein Wetter bin ich zu weich!
