bear
Wirklich schönes Teil! ![]()
Hab ich selber mal gefahren. Tolles Motorrad
Mit dem Dainese- Aufkleber schließe ich mich SC an!
Altenativ vielleicht den originalen "MITO" Aufkleber oder 'ne weiße Nummerntafel............. ???
Welches Baujahr? Kann mich erinnern das nach einigen Jahren der Originallack an alle Ecken und Enden gerissen und abgeplatzt ist.
Beiträge von Lucky Strike
.....blöd?? Na und wenn schon, was steht das steht und mit welchen Kriterien soll mir letztendlich egal sein.
Was die Jungs vom TÜV brauchen ist Papier und Vorschriften und keine Erfahrungswerte aus BW. Vielleicht liegen solche "Vorgaben" im Ermessen des Prüfers. Oder vielleicht fällt das unter das sogenannte Nord-Südgefälle :D
Sollten wirklich nur mit 5000 oder auch halber Nenndrehzahl gemessen werden, kann ich mir fast jeden Auspuff in Punkto Lautstärke eintragen lassen, gerade bei den Fahrzeugen die oberhalb dieser Drehzahl die Schieber öffnen! -
@SC
Wenn du mir eine Quellenangabe nennst, werde ich beim nächsten mal denn Prüfer darauf hinweisen. Ansonsten muss ich dem Oberingenieur wohl erstmal glauben, denn wenn ich mir den Mann mit Halbwahrheiten die ich nicht nachweisen kann vergraule, gibt es garkeine Eintragung..........
Vielleicht sind die Bestimmungen in NRW anders?
Tatsache war, das bei ca. 8000 U/min mit 1 Meter Abstand 45° gemessen wurde. Der TÜV-Oberst mit seinem Knecht zusammen.
Ergebnis 95 db im Stand mit nagelneuer Wolle. -
Da ich unwissenderweise mit einem nicht gefüllten Jolly beim Tüv zur Messung war, kamen im Stand über 110 gemessene db bei 3/4 Nenndrehzahl heraus. Sehr peinlich mit dem Anliegen den Auspuff eingetragen zu bekommen! Wenn beide Dämpfer leer sind kommt das wohl fast an einen Tiefflieger ran. Laut ist out...........
Bei den F's gibt es fertig zugeschnittene Matten die genau in die Töpfe passen! Dann sollte die Dichte auch stimmen!
Herzlich willkommen,
wenn die Esd's richtig gestopft sind, ist eine Jolly Moto nicht zu laut, auch für die Rennleitung nicht!
Zu Tuning und Bedüsung ist hier schon in anderen Beiträgen einiges geschrieben worden! -
http://www.dercourier.de
Pakete werden von DPD sogar abgeholt!
Habe bis heute nur gute Erfahrungen gemacht. -
Moin,
dazu eine Frage!
Bei der RGV ist der höchste Punkt im Bremssystems die Schraube am Abgang der Bremspumpe.
1. Kann sich im Schraubenkopf noch Luft sammeln und wenn ja wie bekomme ich diese aus dem System. ( ohne den Griff abzubauen u.s.w.)
Habe bei Spiegler Schrauben mit Entlüftungsventil gesehen.
Macht so eine Schraube Sinn? -
Einfach zum TÜV fahren und Fragen!
Der eine macht's der andere nicht..............
Mehr zu dem Thema Pro und Contra Jolly-Eintragung findest du in anderen Threads.
Bei mir wurde lediglich eine Schallmessung durchgeführt und der ermittelte Wert eingetragen ( bis 100 db nimmt der Mann noch ab).
Der Auspuff sollte eine Gravur haben damit der Prüfer was zu Schreiben hat.
Viel Glück -
............ die Schraube aber bitte hohlgebohrt, Gewinde titannitritbeschichtet, und der Kopf 2 farbig eloxiert!
Ach ja, ich vergaß noch den Einstellstern von Gericke.................
