Beiträge von Lucky Strike
@ Kay
Am Montag die zwei "Weseler" waren mein Sohn und meiner einer!schwatten
Wie "Sonst wird dat wohl nie was", musste auch mal kommen wenn wir da sind.............. :biggrin: -
Moin,
beide Vergaser ausbauen, Schwimmerkammer (4 Schrauben) abschrauben, in der Mitte sitzt der Düsenstock. Du schaust genau auf die Hauptdüse. Sollte bei Dir " 230 " draufstehen.
Düsen tauschen ( 270 für liegenden, 260 für stehenden Zylinder)
Gut festziehen und alles wieder einbauen! -
Habe dem Händler die Codes von Suzuki gegeben.
Soll der sich mal schlau machen wie und ob die Firmen (hier eben "Standox") die Codes umgeschlüsselt haben oder was auch immer.
Sobald ich was weiß............. -
drehzahl
Schöööööööööön......................
Wie aus dem Ei gepellt
Was sind das für Spiegel? -
Danke schonmal für die prompte Antwort und den Tip!
Die Standox bzw. ICI-Programme mit den Farbtönen und Karten sollten wohl bei jedem Händler gleich sein!
Und echte Fachhändler sind rar gesäht!
Sehr wahrscheinlich hat jede Lackfirma Ihren eigenen Schlüssel für markenspezifische Farbtöne!
Mal sehen wie es weitergeht. -
Moin,
"Calimero" hatte schon einmal den Farb- und Modellcode der Lucky Strike geposted.Modellcode: 368
Rot : Marple pure red - Nr.0WZ
Weiß: pearl cool white - Nr.22RDer Fachhändler kann diese Daten aber nicht im Programm finden.
Selbst auf dem Suzuki-Farb-Fächer ist der Code bzw. Nummer nicht zu finden.
Jede Menge rot und perlmut-weiß-Töne aber nicht mit der Bezeichnung!Gibt es eventuell noch einen anderen Code, weiß jemand einen passenden Farbcode der dem Ton sehr nahe kommt oder den entsprechenden Code auf dem Suzukifächer für das LS-Design?
Habe auch kein Originalteil mehr um zu vergleichen. -
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (zieht Wasser an).
wenn zu alt, viel Wasser in Bremsflüssigkeit, Wasser in Flüssigkeit fängt beim Bremsen an zu kochen, Ergebnis Luftblasen in Bremsflüssigkeit und dadurch schwammiger Druckpunkt...................... -
Ich....... Tischlermeister mit eigenem Betrieb!
Maxi
Mit einem Meistertitel erwirbst du die Fachhochschulreife, auch ohne Abi!
z.B. Vom Tischlermeister zum Architekt (FH) -
Êinen vollverchromten Totschläger von 'ner Harley mit Pedale wäre doch auch ganz nett! :biggrin:
Roller haben teilweise auch eine Tretpedal (soger aus Alu) leider nicht klappbar.
