Moin Leute,
ich suche ein Paar Ideen für einen Umbau in der Richtung Streetfighter/nacked-bike ![]()
Wer hat ein Paar Fotos, idealerweise mit Erklärungen bzw. Kommentare??
Danke im Voraus.
Salut
Moin Leute,
Danke im Voraus.
Salut
In meinem Fall ja!
Sonst es ist vom Fall zu Fall zu testen...
Salut.
ich meinte Zündleistung: ich habe die Erfahrung gemacht, daß wenn du bei der RG entsörte Kerzenstecker von NGK und noch dazu entstörte Kerzen hast, dann gehen die Kerzen in 30sek naß, wegen zu schwachen Funken egal wie die Vergaser eingestellt sind.
Es kann sein daß meine CDI etwas schwach ist aber ich glaube es nicht.
Das mit den B9ES wurde mir von GNH bestätigt.
Frag mich aber nicht, warum eine RD350 mit entstörten Stecker und Kerzen leben kann und nicht die RG...
Salut
Arnaud
ich hatte auch ähnlichen Problemen bis vorgestern:
1.) prüfen, daß die Drehschieber richtig (Kerbe mit dem Punkt und Rechts und Links) montiert sind
2.) Schwimmer vom Vergaser auf GENAU 18mm einstellen
3.) Keine BR9ES sondern B9ES (sonst zu viel Leistungsverlust mit der Entstörung)
4.) Prüfen, daß die Auslasvalzen richtig rum (Steg in Richtung Kolben) montiert sind
5.) prüfen, daß die Choke-Schieber bis auf Anschlag im Sitzt runter kommen
Hat bei mir alles gelöst LOL)
Salut
Arnaud
