ZitatOriginal von rsapriliatuner
Also ich hab den zylinder honen lassen aber der hat nur den kreuzschliff gemacht also eingentlich sollte da nich viel rausgenommen sein oder ? ich hab die gleiche größe wieder verbaut die drinn war. Weil der typ hat gesagt des würde passen.
Meine Meinung: Honen=Material abtragen --> Bohrung wird größer
Wenn du Kolben mit der vorherigen Größe montiert, hast du mehr Spiel nach dem Honen als vor dem Honen. Oder nicht ??? Nach 20.000km hättest du den gleichen Effekt gehabt
Warum hast du das gemacht?
Zu der kompression: bei der RD 350 (Hubraum von 175cm³/Zylinder) habe ich 7,5 -7,75 bar kalt bei Vollgas mit dem Kickstarter gemessen.
Ich habe auch ein Leistungsproblem auf dem ganzen Drehzahlband und es würde mich interessieren, ob ein zu großer Spiel die Ursachen sein könnte.
Salut
Arnaud
