Hat sich erledigt.Hatte nochmal alles auseinander und nach dem Zusammenbau war es dann weg ![]()
Beiträge von Rgv250nrw
Nabend zusammen
Habe ein Problem.Habe bei meiner Rgv das Getriebe ausgebaut um die Lager zu wechseln.
Habe alles wieder zusammengebaut.Dreht sich alles einwandfrei und leichtgängig.Sobald ich aber die Hülse von dem Ölpumpenantriebsrad einbauen dreht sich das getriebe schwerer.
Es dreht teilweise leichtgängig aber dann auch wieder schwerer.Ist das normal?Hab vor dem Ausbau nicht drauf geachtet.Hatte jemand schonmal das Problem?
Die NR.6 meine ich
Habe bei ultraschallreiniger24 bestellt.
Das kostet der Liter 13,90 +5,90versand -
Ok danke werde ich zuhause mal reinschauen.
Jetzt wo du es sagst aber hatte den Schwimmerstand vor nen paar Monaten eingestellt
und sowas verstellt sich doch nicht einfach.Werder es mal überprüfen -
In den ersten beiden Punkten gebe ich dir recht,sehe ich auch so.
Aber warum hat es dann nur den liegenden Zylinder erwischt?
Ich denke der poröse Schwimmer hat seinen Teil dazugegeben.Hier mal ein Bild
Weiß jemand ne Bezugsquelle für Schwimmer?außer Händler und cmsnl?
Gruß Julian
Ne wird min 1mal die woche bewegt und dementsprechend ist der sprit auh nicht alt.
Ich habe pro vergaser einen Filte,sollte doch auch keine Probleme machen.
Schläuche sind recht neu aber gucke mir die nochmal an.
Von dem schwimmer mach ich mal nem bild.
Denke mal das es daran liegtGruß Julian
Suche wie oben beschrieben eine Originale Kopfdichtung und Schwimmer für die Vergaser.Hat jemand sowas rumliegen und möchte es loswerden?
22er RGV
Ja ich dachte der würde besser aussehen weil man halt keinen wirklichen Unterschied bemerkt hat.
Getriebeöl ist noch komplett drinne.Hat auch nicht stark gequalmt oder so.
Habe den Vergaser jetzt mal zerlegt und habe gesehen das da überall
kleine schwarze Stippen drinne sind.Scheint vom Schwimmer zu kommen.
Der ist an einer stelle beschädigt und löst sich da auf.Hatte das schonmal wer?Die düsen saßen jetzt nicht zu oder so aber reicht ja wenn er die mal kurz ansaugt oder was meint ihr?
Gruß Julian
@ Castrol A747
Also hab es 1ne Woche vorher kontrolliert und auf max gefüllt.Müsste ich morgen mal gucken.
Aber wie kommst du drauf? -
Nabe zusammen
Habe jetzt den stehende Zylinder demontiert.Alles tip top kein Riefen nix...Kolbenbeschichtung auch noch vorhanden.Neigt nicht eher der stehende Zylinder zu fressen oder wie war das?
Zerlege heute Abend mal die Vergaser,mal gucken ob ich da was finde und wegen Powerjet wollte ich auch noch gucken.
Wegen der Falschluft schaue ich mal,danke für den Tip
Habe heute mal die Ölnippel überprüft.Die Nippel Für KW öffnen bei ca 0,15-0,2 die von den Zylinder schon eher.Ist das normal?Denk das ich dann noch 2 neue Ölnippel verbauen,sicher ist sicher.
Gruß Julian
