Kolbenklemmer?
  • Ja ich dachte der würde besser aussehen weil man halt keinen wirklichen Unterschied bemerkt hat.
    Getriebeöl ist noch komplett drinne.Hat auch nicht stark gequalmt oder so.
    Habe den Vergaser jetzt mal zerlegt und habe gesehen das da überall
    kleine schwarze Stippen drinne sind.Scheint vom Schwimmer zu kommen.
    Der ist an einer stelle beschädigt und löst sich da auf.
    Hatte das schonmal wer?Die düsen saßen jetzt nicht zu oder so aber reicht ja wenn er die mal kurz ansaugt oder was meint ihr?
    Gruß Julian
  • Stand die Karre mal sehr lange,Event. Mit altem Sprit öder so :nixweiss:
    Check auch mal deine Spritschläuche ob die sich abbröckeln,du hättest ja oben mal geschrieben,dass die kleinen Siebe draußen sind... Dann kann der Dreck in die Schwimmerkammer. Dass der anschwimmet sich auflöst hab ich noch nie gehört
    Da reicht ein winziger Krümel,z.B. Im PowerJet und sie läuft zu mager.
  • Ne wird min 1mal die woche bewegt und dementsprechend ist der sprit auh nicht alt.
    Ich habe pro vergaser einen Filte,sollte doch auch keine Probleme machen.
    Schläuche sind recht neu aber gucke mir die nochmal an.
    Von dem schwimmer mach ich mal nem bild.
    Denke mal das es daran liegt
    Gruß Julian
  • Habe mir nochmal die Bilder angeschaut.
    1. Sieht das nur so schlimm aus , weil Du nach dem kurzen Klemmer weiter
    gefahren bist.
    2. Läuft die RGV bei Volllast zu mager.
    3. War deine Einfahrweise mit mehr Ölförderung über die Pumpe nicht gut.
    ( zu viel Öl heißt keine Reibung und dadurch war nach 1000 Km
    das Einfahren noch nicht beendet )
    Gruß Andy
  • Castrol A747
    In den ersten beiden Punkten gebe ich dir recht,sehe ich auch so.
    Aber warum hat es dann nur den liegenden Zylinder erwischt?
    Ich denke der poröse Schwimmer hat seinen Teil dazugegeben.
    Hier mal ein Bild
    Weiß jemand ne Bezugsquelle für Schwimmer?außer Händler und cmsnl?
    Gruß Julian
  • Wenn ich sehe wie verbogen die Lasche ist ( für Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer ) wird wohl nicht genug Kraftstoff in der Schwimmerkammer gewesen sein. Der Schwimmer ist zwar angenagt , aber das ist nicht so tragisch.
    Gruß Andy
  • Ok danke werde ich zuhause mal reinschauen.
    Jetzt wo du es sagst aber hatte den Schwimmerstand vor nen paar Monaten eingestellt
    und sowas verstellt sich doch nicht einfach.Werder es mal überprüfen
