Beiträge von rgvler
    ich hab die vergaser immer nur gesäubert und teilweise neue originalteile reingemacht
    da waren ein paar düsen und schläuche so zu da bist nicht mal mit so einem düsenreiniger durchgekommen
    die hab ich dann neu gemacht und sie lief dan sauber im standgas aber das problem das sie bei 8 k einfach nicht weiter will hatte mir der vorbesitzer mal gesagt das er das auch schon vor 10 jahren hatte und sie deswegen nicht mehr gefahren ist
    ich hoffe ihr versteht wie ich es meine
    Original von sholloman
    Das hier benutzen
    http://www.ilil.de/wbb/search.php
    Und dann Sachen wie Schieber einstellen usw. eingeben :daumenhoch
    so hab nach langem suchen was gefunden.
    das wars aber leider nicht die schieber einstellung stimmt und die schieber sind auch sauber und laufen gut
    die schieber steuerung funktioniert auch einwandfrei
    auspuff (birnen) sind auch frei und sauber
    kolben sehen gut aus (auch vom verbrennungsbild
    vergaser sind sauber und eingestellt
    hat einer noch ne idee
    habe immernoch mein problem das sie nicht das standgas hält sie fällt immer unter 1000 u min und geht dann aus
    bin gestern ne proberunde gefahren und da ist mir aufgefallen das sie beim beschleunigen immer mal wieder ruckelt
    hatte jemand schonmal das problem???
    danke schonmal
    Original von faeka
    wenn sie denn voll ist, sollte das kein problem sein
    hast du sie denn bei deinen letzten versuch dran gehabt?
    magnet lufventiel kannst du testen, indem du es mal abklemmst, durch den schlauch pustest und 12v drauf gibst
    mit oder ohne voller batterie dasselbe das mit dem ventil probier ich aus
    habe mir auch schon gedacht das die zündung nicht stimmt aber das kann man ja schlecht prüfen da die wicklung ja am gehäusedeckel fest ist
    sodele heute habe ich die auslassschieber ausgebaut alles sauber gemacht
    vergaser nochmals in ein bakterienbad eingelegt sind jetzt besser wie neu
    membranen ausgebaut die schließen noch sauber und sehen noch recht gut aus
    tank hatte ich auch drauf daran lags auch nicht und ja der war voll und die entlüftung tut auch
    was mir auch aufgefallen ist das manchmal wenn der choke drin war, sie ab und zu wieder auf eine drehzahl von knapp 1000 - 1500 u/min gefallen ist
    sie läuft auch echt top habe nur dieses eine problem mit dem standgas
    da geht sie mir immer aus weil sie immer bei knapp 1000 U/min rumeiert
    achja hab ich vergessen zu sagen habe bis jetzt keine batterie drin
    aber normal sollte sie ja auch ohne tun lichter sind alle aus beim laufen lassen
    Wie siehts mit den Membranen aus, schließen diese noch richtig? - wäre das erste was du nachschauen kannst ohne viel Aufwand...
    ach ja: Birnen sagt man zu dem Teil das zwischen Zylinder und Endschalldämpfer hängt :daumenhoch
    ah ok birnen
    ja die haben wenige kleine schwarzen flecken aber sind nicht komplett schwarz
    die membranen werd ich morgen nochmal nachschauen
