kann das auch an dem ventil liegen wo die kleine schwarzen schläuche vom vergaser hin gehen???
denke birnen sind vergaser oder? :biggrin:
werde die vergaser morgen im geschäft nochmal in ein bakterienbad legen die fressen den schmutz restlos auf
kein tank drauf hab grade nen provisorischen tank drauf
sprit habe ich vor ner stunde selber ausm hahn gelassen also ganz neu
kerzen neu funke top kolben sehen sauber aus
beide zylinder laufen choke tut
ZitatOriginal von walter
nicht schon wieder.... guggst du hier...
Ultraschall-Gerät & Reiniger
ok danke war zu faul zuu suchen ![]()
noch was anderes
habe die vergaser heute auf der arbeit 8stnden im ultraschallbad gehabt und habe die düsen gereinigt und die löcher durchgestochen
der ist jetzt blitzeblank
auspuff habe ich auch gemacht ist sauber aber hab ihn trotzdem nochmal sauber gemacht
zündkerzen bild ist ganz gut
habe aber immernoch das problem
auf den vergaser düsen steht 6-0 265
hat noch jemand ne andere idee???
welche unltraschallreinigungsgeräte habt ihr und sind denn gut?
alles klar das mit den vergasern werde ich mal machn
zündkerzen sind neu muss erstmal schaun wie das kerzenbild ausschaut
filter sind alle neu oder gereinigt worden
das mit dem auspuff schaue ich mir gleich mal am montag an
gruß und vielen dank schonmal werde dann berichten wie es danach ist
gruß kevin
hallo,
bin neu hier im forum bin 22 jahre jung und habe seit 1 woche eine RGV 250 VJ 22 B
sie stand 8 jahre nur in einer garage habe sie durch zufall entdeckt und gekauft
habe bis jetzt mal alle flüssigkeiten getauscht benzinschläuche getauscht vergaser wieder gangbar gemacht und gereinigt,
benzintank entrostet, ausslassschieber kontrolliert (sind noch gut)
laufen tut sie auch aber sobald sie in den unteren drehzalbereich kommt so ab 2500 abwärts gehts sie aus oder sie verschluckt sich und kommt nicht richtig raus aus dem drehzahl keller.
weiß einer von euch was ich noch machen könnte
(schrauben kann ich falls das einer wissen möchte oder mir es nicht zutraut)
danke schonmal für hilfreiche antworten.
ich weis das so ferndiagnosen schwer sind aber vielleicht kann mir doch einer helfen
gruß kevin
