Tach auch zusammen!
Hat jemand noch 4 Stück, die er an mich verkaufen möchte ?
Beiträge von r-biker
Original von Manni#69
https://www.facebook.com/52315…deos/202564260667837/?t=8
Dreht jetzt schon mal an die 13000 U/min Mal sehen was die Kurbellwelle auf Dauer dazu sagt.
Jetzt mal noch Vergaser ordentlich abstimmen. Die Hauptdüse passt schon mal einigermaßen.13.000 auf der Rolle od im Strassenbetrieb?
Welchen Vergaser fährst du ? -
ZitatAlles anzeigen
Original von klauspaush
Hallo,welches Steuergerät hast du verbaut?
Hast du den originalen RG125 Vergaser oder den RGV Vergaser verbaut?
Gruß Klaus
Hab den 32er Vergaser drauf - aber ne Ignitech Cdi - mit der „offenen“ ori Cdi war der Unterschied fast nicht spürbar
Jetzt nicht mehr ;-)Wäre dann alles zu einfach geworden
Aber wenn du eine hast,würde mich die Vergaser Bestückung mal interessieren die du gefahren bis.Muss dazu sagen - die rg ist im strassenbetrieb - fahr die jolly mit ner 210 Hd
Original von hoffmahe
Ich meine, das ist von Würth und wird oft in der Werkstatt eingesetzt.Erstmal danke für die schnelle Antwort
Ist dieses dann temperaturtechnisch gleich mit der roten von Dirko Ht anzusehen? (Diese hätte ich noch in der Werkstatt)
Hab beim Zerlegen meiner Arrow
eine schwarze Siliondichtmasse
am Zylinderauslass/Krümmermuffe festgestellt - (vom Vorbesitzer)
Kann mir jemand sagen welche er verwendet haben könnte ?
Ne jolly Anlage wolltest wohl nicht verbauen?
herzlich willkommen hier im forum !!!
hier der link zu den "spannern"
Servus felix!
Na dann viel glück bei deiner suche und viel spass hier im forum!!!Grüssla tobi
