@ mawen ich hoff du findest mal zeit die zweite schraube an der achsklemmung reinzumachen O.O
Beiträge von r-biker
Link hab ich jetzt keinen da ich unterwegs bin- aber meine schwester in london schickt mir immer mit royal air mail.
Ok - hat sich erledigt - hat liefern lassen nicht beachtet
Original von racerlupo
Wems interesiert,GFK ist die Bastellösung, die bessere wäre,- gleichstarke ABS Platten besorgen, passend zurechtschneiden und mit ABS Stäben mittels Heisluftfön oder speziellen Lötkolben verschweißen.
Also ich nehm da keinen speziellen lötkolben - glaub der hat beim conrad 18€ inkl versch. Lötspitzen gekostet - funktioniert Auf jeden fall gut mit den abs stäben
viel spass damit :like:
und worin besteht der unterschied zwischen den beiden genannten zündanlagen?
Original von mxstar
.... Oder Fischer ,würde aber vorsichtig seinwie ist das zu verstehen ?
servus und hallo hier im forum - viel spaß mit der kleinen :D
Alles weg bis auf:
1 Zündspule mit Ngk Kerzenstecker Rg 125 f 15€
1 ori Krümmer 19 D-1 (ital. Version) Rg 125 F 25€
1 Mikuni Vergaser komplett m. Ölanschluss u Powerjet ( Auslassseite 33,8mm) 65€
1 Mikuni Vergaser als E-Teilspender od. zum Aufbau (Auslassseite auf 34mm ausgedreht) 20€
soweit ich weiß liegt eine nikasilbeschichtung im hundertstel bereich auf wieviel genau ...
Original von Lucky Strike
Schwingenlager gibt's bei Ebay und für den Lenkkopf "Emil Schwarz"...............also die sätze sind ja dann auch nicht wirklich billiger als beim händler - da entweder nur die eine lagergröße als satz (zwei stück) verkauft wird oder wenn dann die beiden größen - dann komme ich auch auf 60€ für vier lager :shock:
emil schwarz ist mir definitiv zu teuer - auch wenn es "high end" lager sind
