Über Kosten solltest du nicht wirklich nachdenken. Jemanden zu finden der das macht und auch kann ist erstmal wichtig.
Ich hab für heck hochschweißen und die beiden Jollys anpassen 300 gelöhnt
Welche NSR verkleidung wirds denn? V2 oder V4?
Ihr Lieben... Eure Vorschläge klingen ja alle prima. Allerdings wäre es mir neu das die Gemisch Zusammensetzung abhängig vom eingelegten Gang ist :biggrin:
Deswegen kann ein einfaches "die läuft zu fett" nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Und wie Mik schon richtig bemerkt hatte, die muss auch mit schnorchel in ALLEN Gängen ausdrehen. Vor allem weil die vergaser komplett Serie bedüst sind und alle Teile erst zwei Jahre alt sind. ![]()
Ja, is schon kurios die Geschichte. Eigentlich muss die auch mit dem schnorchel laufen. Vermutlich hätte eine Erhöhung des schwimmerstandes um 1mm den gleichen Effekt gehabt. Ich weiß auch aktuell gar nicht auf welches Maß der eingestellt ist.... Is schon zu lange her...
Aber egal, nun läuft der Hobel wieder prima und ich kann Kilometer schruppen
Problem gelöst. Ich hatte für die Geräuschmessung beim TÜV den schnorchel wieder eingebaut. (bin sonst immer ohne gefahren) anscheinend läuft die Kiste damit so fett das sie die vergaser leer zieht. Jetzt sind wieder ca. 240kmh laut Tacho drin ![]()
Bin heute wieder 162km durch den Harz geknallt... Einfach nur g.e.i.l. ![]()
Schieber Oberteil abgerissen?
Unmassgeblicher Tip: NS400 so lassen und RD- oder noch besser RG500 kaufen.
Nee, leider noch keine Zeit zum Schrauben gehabt. Ich meld mich aber wenn der Fehler gefunden ist
Na das war ganz einfach. Bis EZ 93 braucht eine Zubehör Anlage keinerlei Nummern oder Papiere. Man kann also so eine tröte auch selber braten. Es wird dann eine stand und fahrgeräuschmessung durchgeführt und wenn die Werte in der toleranz liegen ist die Eintragung kein Problem
