Da schau an. Wie man immer so sagt, jeder Motor is anders ![]()
Beiträge von letti
Fährst du volles Rohr Mik? Ich hatte mal 8mm Kupplungen beidseitig schliesend von Louis drin. Damit war ab 9500u/min Ende im Gelände. Zu wenig durchlass
Warum bei jedem stop trennen?
Kugelschwimmerventile von Mark dent in die vergaser, dann braucht man nie wieder was schließen. Habs mal getestet, eine Woche stand die Kiste mit offenem Hahn in der Garage. Kein Tropfen war drunter
Dirks Methode passt. Ich mache auch 200m vor der Garage den Hahn zu, dann is nix mehr in den Schläuchen
Du brauchst nur 2. Vom Benzinhahn kommen doch nur 2 Leitungen. Absperrventil bedeutet du brauchst theoretisch den Hahn nie wieder schließen. Wenn du die kupplung trennst, schließt sich das Oberteil.
Das ist ganz einfach festzustellen.
LD01 40mm schraubenabstand
LDA 65mm
Ich hab die mark dent Scheibe auch drin. Seit 5 Jahren unauffällig. Daran liegts ganz sicher nicht
Diese 140 müßten dann offiziell über Suzuki D eingeführte Fahrzeuge sein, die nie längere Zeit abgemeldet waren, wo dann ggf. ein Vollgutachten gemacht werden musste. Hier nochmal die Liste, ermittelt nach FIN, direkt über das KBA:
Kann so nicht ganz stimmen Martin. Meine ist ein deutsches Model. Stillgelegt im Jahr 2000, wieder auf die Straße gebracht von mir 2019 mit ganz normaler hu.
