gibt es eine Möglichkeit die Kurbelwelle im eingebauten Zustand auf Verdrehung zu prüfen? Wollte diese Fehlerquelle mit ausschließen, wenn der neue Zylinder drauf kommt.
Danke JC
sollte dann bei Topham diese Bestellnummer haben oder ? 785-24001- O-8
Serie 389
Hallo @ all,
kann mir jemand sagen, welche Bezeichnung (Serie) die Düsennadel am 22D7 vergaser trägt?
Ich wollte mir ein paar O-8er bei Topham bestellen, aber die fragten mich lange oder kurze Ausführung. ![]()
Danke für eure Hilfe
Wieso hast du keine Auslassschieber? O.O
Firmensitz (rein juristisch gesehen) und Produktionsstätte, muss nicht zwangsläufig die selbe Adresse sein! ![]()
Aber ich denke das ist bekannt.
Meint ihr wirklich, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser steigt, wenn der Rohrdurchmesser der Airbox lediglich an den des Vergasers angepasst wird?
Der erzeugte Unterdruck des Kolbens bleibt doch gleich.
Sollte in dem Fall nicht nur die Strömungsgeschwindigkeit in der Airbox sinken. Und evtl die angesaugte Luftmenge geringfügig steigen, da es etwas leichter geht.
Drossel verbaut?
Mir reicht die eine RGV schon zu!
Mehr wie die, kann und will ich mir nicht leisten. ![]()
Ich war der Meinung, dass ich mich ein wenig damit auskenne.
Von daher wird das für MaWen sicherlich noch ein finanzielles Desaster ![]()
