ZitatOriginal von Rossifumi
Goldene Zloty
Henning, du fährst „leichtere“ 300er Scheiben mit 5mm oder 5,5mm?
5mm, kleiner als 300 geht wegen den Gabelfüssen nicht, die Zangen sind bereits abgefräst.
Goldene Zloty
ZitatOriginal von Manuel
Gibts eigentlich irgendwo noch eine Bezugsquelle für ne gerade Verzahnung?
Micozzi Ingranaggi
Der beliefert Sean damit :D
ZitatAlles anzeigenOriginal von Manuel
Danke für die Tips. Wahrscheinlich werden es dann ISR Scheiben.
Kann mir einer sagen wie die Brembo T-Drive Scheiben sind?
Prinzipiell finde ich die zusammen mit den ISR und den Braketech ziemlich am leckersten.
Ich zweifel aber an dem 5,5mm starken Bremsringen. Das ist erheblich viel mehr Masse an der falschen Stelle, die ich bei einem 250er Moped einfach nicht brauche. Eine 5er Scheibe reicht völlig und verzieht sich auch im Renneinsatz nicht.
Kann mir jemand sagen, was eine 320er Scheibe Brembo T-Drive wiegt? :D
Warum 320‘er? Das ist für ne 250‘er völlig Oversized, ich bin bei 300mm geblieben, das reicht.
ZitatOriginal von Scanimet
Leerlaufschalter werden an Rennmopeds über bewertet
Bei diesem Motor gleichzeitig die Dichtung / der Deckel der Schaltwalze, also ohne geht nicht. Wenn das Ding schon mal da ist, möchte ich auch die Funktionalität.
Bin übrigens fündig geworden, Suche kann geschlossen werden!
Nö, der hat dieses Gangselektive Zeugs mit zwei Kabeln, der ältere sollte dann passen ![]()
Zur Ergänzung findet Ihr hier den kpl. Ersatzteile Katalog 381W für das LD Model:
http://tyga-performance.com/im…rtbooks/01rs250pb9803.pdf
Henning
Passt da ggf. auch der VJ22 Schalter? Habe da irgendwas von Unterschieden ab Mj. 92 bei Suzuki im Hinterkopf ![]()
Moin zusammen,
suche einen Leerlaufschalter für meine Aprilia RS 250. Das Teil #2 in der Zeichnung.
Gruß,
Henning
ZitatOriginal von Onkel Tom
Sind das deine alten Dämpfer? Oder hat er die richtigen
schon nachgeliefert?
Alles altes Zeug, von der aktuellen Bestellung ist noch nichts angekommen ![]()
Habt Ihr Eure JL an der unteren Laschen verschraubt, oder nur oben bei den Schalldämpfern? Bei meiner passen die Laschen nicht besonders gut, und ich müsste unter Verspannung montieren:
