ohne Worte! ![]()
Aprilia RS 125
Biete hier meine Aprilia RS 125 Modell RM von 2008 an.
Diese Aprilia RS wurde bereits ab Werk mit...,Aprilia RS 125 in Bonn - Beuel
www.ebay-kleinanzeigen.de
ohne Worte! ![]()
Dann Mal ein anderes ( größeres ) Ritzel drauf, oder kleineres Kettenrad.
Wenn das Mofa deinem Vater war, dann frag ihn doch Mal was er damals verbaut hat oder hat verbauen lassen damit sie als Mofa angemeldet werden kann.
Und wie phil schon sagte ohne Luftfilter ist Mist!
Auspuff und Krümmer ausbrennen. Schauen ob im Einlass ne Reduzierung ist, Nadel vielleicht eine Kerbe runter, Übersetzung ändern,bedüsung kontrollieren, Vergaser Reinigen,Kolben und Ringe kontrollieren,usw.
Schau Mal im 50er Forum.de nach.
Soweit ich das sehe ist dein Mofa nur als Mofa ausgeliefert worden.
Ich hab einen, aber bin im Moment nicht Zuhause. Montag mess ich Mal nach.
Auszug aus einem Text des Anbieters.
Ein weiterer Fehler beim Zylinder bohren und honen kann ein zu großes Einbauspiel der Kolben sein. Wir sind ein Freund von kleinen Einbauspielen. Kleine Einbauspiele sind der Garant für hohe Laufleistungen. Jedoch muss das Einbauspiel passend zum Kolben gewählt sein. Viel Material ergibt viel Wärmedehnung. Aus diesem Grund sind Kolben weder rund noch zylindrisch. Erst nach Erreichen der Betriebstemperatur stellt sich die Rundheit und die Zylindrizität ein. Fährt ein Kolben nach oben aus der Betriebstemperatur raus wird es ihm zu eng. Kolbenklemmer. In den meisten Fällen kann man dann am Kolben die Ursache für den Klemmer anhand der Lage der Klemmspuren analysieren. Dazu gibt es von den Kolbenherstellern schöne Schautafeln mit Erklärungen. Wir lassen alle unsere Kolben mit einer MOS2-Beschichtung herstellen. MOS2 kann nicht fressen! Aus diesem Grunde kann man, da der Messpunkt im Bereich der Beschichtung liegt, zu dem Kolbenmaß auf der Beschichtung ein um die Beschichtungsstärke kleineres Einbauspiel geben. Dieses reduzierte Einbauspiel liegt dann bei den Kolben bis ca. 65mm bei nur 2/100mm, bis ca. 80mm bei 2,5/100mm und darüber bei ca. 3/100mm. Und dann gibt es noch die sogenannten Schmiedekolben. Leider ist dies ein etwas irreführender Name da man unter einem Schmiedeteil normal etwas ganz anderes erwarten darf. Ich nenne diese Kolben nicht Schmiedekolben – bei mir sind das Presslinge. Während bei den Gusskolben das Aluminium (eigentlich eine Aluminiumlegierung mit Anteilen von Silizium, Kupfer, Nickel, Magnesium) auf über 650Grad erhitzt wird bis es sich verflüssigt um in die Form gegossen werden zu können reichen bei den Presslingen schon Temperaturen von oberhalb von 500Grad. Die Alu-Knetmasse wird dann unter Druck in eine Form gepresst und kann sogleich nach etwas Abkühlung wieder der Form entnommen werden. Fertig für die nächste Füllung Knetmasse. Was mir auffällt: So gut wie alle Hersteller und Anbieter von Presslings-Kolben geben sehr große Kolbenlaufspiele von bis zu über 10/100mm an. Entsprechend groß ist das Kippmoment dieser Kolben bis sie ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Also absolut nichts für Kurzstreckenfahrer. Wir selbst sind deshalb kein Freund von diesen Presslingen. Um nicht in die Haftung gehen zu müssen lassen wir in der Regel die Presslinge vom Kunden selbst besorgen, lassen uns das gewünschte Kolbenlaufspiel vorgeben und sind dann aus dem Schneider wenn es um Ölverbrauch geht.
So wie ich das verstehe lassen sie ihre Kolben herstellen, nach ihren Angaben. ![]()
ERSTER!!!!
Wünsche allen 2takt Verrückten einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Bleibt wie ihr seit und vor allem gesund!!!! ![]()
Gruß Uwe
