https://www.ricardo.ch/de/a/suzuki-rg125-rg-125-luftfilter-944365832/
13 chf sind doch bestimmt nicht die Welt. Oder direkt bei Suzi Händler deines Vertrauens.
Den Schaumstofffilter würde ich je nachdem wie er aussieht neu machen. Nach einer gewissen zeit fangen die gerne an zu bröseln. Sollte er noch in Ordnung sein wie von dir in punkt 2 bechrieben reinigen, das mit dem wasser würd ich lassen da ewig dauern kann bis er wieder richtig trocken ist. Kann mir nicht vorstellen das ein neuer lufi sehr teuer ist.
Lufi neu is immer gut.
Kolben kannst du dir auch durchs Kerzenloch oder Auslass anschauen, da siehst du auch nen Teil der Zylinderlaufbahn.
Würde zur Sicherheit mal alle Flüssigkeiten wechseln, Getriebeöl hast du ja schon. Bleibt noch Kühlwasser und Bremsflüssigkeit, wer weiß wie alt das Zeug schon ist.
Ne kleine Inspektion halt.
Und wenn sie gut läuft wie du sagst dann lass es so wie es ist und hab Spaß damit.
Wie gesagt zum Öl gibt es die unterschiedlichsten Meinungen.
Willkommen im Club!
Kompression testen ist immer gut.
Von diesen Zusätzen würde ich erstmal Abstand nehmen, da man ja nicht weiß ob sie nicht auch den benötigten Schmierfilm an den Lagern und Kolben reinigen. Vergaser ausbauen, Ultraschall reinigen und evtl neu bedüsen.
Wegen dem Öl denke ich das dass von Polo bestimmt kein schlechtes ist. Aber da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen.
Jawoll das wollen wir!!!!!
Jungs ich wünsche euch viel Spaß!!! Und Sitzen bleiben!
Die Pumpe fördert das Öl direkt in den Vergaser,also keine zusätzlichen leitungen zu irgendwelchen Lagern.
Ich fahre nur bei trackdays und mische 1:45, bisher keine Probleme. Die Hauptdüse bisschen größer.
Is ja sonst nix gescheites zu bekommen!
Achja ich vergaß der Anschluss am Vergaser muss natürlich auch geschlossen werden! Kurzes Stück schlauch drauf und am offenen Ende ne kleine Schraube rein. Und mit nem Kabelbinder zusätzlich gesichert.
