Einbauspiel passt. Fahre 1:40 Gemisch.
Marc meint es könnte sein das sich die Ringe nicht mit der Beschichtung vertragen haben.
Ich weiß auch nicht wo dran es liegt , hab sie nicht überdreht und auch nicht zu untertourig gefahren.
So jetzt is der Fehler gefunden warum sie nicht anspringen will!
Da es mit allen Kerzen die ich versucht habe nicht klappte, hab ich mir mal einen Kompressionstester zugelegt.
Und siehe da nur 5bar Druck auf'm Kessel.🤮
Motor is frisch gemacht, Zylinder neu beschichtet und neuer Schmiedekolben von Athena mit 6/100 Einbauspiel.
Die ganze sache hat genau 47km gehalten😭
Zylinder und Kolben sehen nun so aus.
Im Kurbelgehäuse und Auspuff stand durch die ganzen Startversuche reichlich Brühe, auf dem Bild ist das aus dem Kurbelgehäuse.🙈
Wie im Titel beschrieben hab ich diese Kronenmuttern abzugeben. Es gab sie nur im 10er Pack zu kaufen und ich brauche nur 4 davon. Also sind noch 6 Stück übrig. Habe für 10 Stück 45 € bezahlt und würde pro Stück 3,5 € haben wollen. Versand käme noch dazu.
Wäre die PW50 die im Regal steht abzugeben? 😁 Mein Enkelchen würde sich freuen 🤪
Könnte man mit den Scandaten auch Teile nachbauen? Z.b. Gabelbrücken, Bremsscheibenadapter, Achsen usw.
Na wenn du es sagst dann isses so 😜😂
Von der AF1 würde ich sagen.
Genauso wie die Räder und die Schwinge.
Ist soweit ich weiß die gleiche wie bei der RS 🤔
Hast du auch nochmal den 28er montiert? Meine macht nämlich die gleichen zicken mit dem 28er.
Nur mal probehalber den 28er drauf, wenn sie gleich anspringt mal ne ordentliche Runde fahren damit der Sprit im Kurbelgehäuse der da wohl jetzt auch zuviel drin ist, mal verbrannt wird. Durch das ganze geleier beim Startversuch ist da bestimmt ne Menge unverbrannter Sprit drin( nasse Kerze).
Vielleicht auch mal ne 8er Kerze rein, zumindest solange bis sie läuft.
Net schlecht! Aber die Gabel einer 125er Aprilia RS hätte ich da nicht reingemacht! Die is mit der 125er schon überfordert, und die wiegt keine 165 kg.
