Beiträge von 250sp
    da im Forum nicht viel los ist .. habe mir gedacht, ich versuch mal "das Licht ins Dunkle" zu bringen..
    für diesen Text brauche ich eine "Übersetzung"...
    ja SC..
    da bin ich deiner Meinung und ich kann noch "härter" werden.
    Ich verstehe die Leute nicht, die "BIG Homepage" über 2-t machen mit Tip´s und Erklärung und keine Ahnung von "tuten und blasen" haben..
    und wenn ich mir die HP angucke und ein Komentar ablasse wenn die Meinung gefragt wird und keine Frage hinterher kommt.. mach mich das schon stutzig.. hm..
    nix für ungut... ein riesen Smily hinterher, ist nur nett gemeint..
    Original von Pepsi
    Hör bloß auf mit dem Hebeln-kann ich gar nicht lesen.(sorry@SP)
    ja ich auch nicht... :D aba was willst du machen!?
    Kolben einbauen;
    Kolbenringe;
    wenn Markierung vorhanden, dann nach oben..
    Kolbenringe müssen sauber und komplett in der Nuten der Kolben eintauchen und zwar gewaltfrei/leicht reingehen.. auf die Arretierstiffte für die Kolbenringe achten..
    Kolben richtig rum auf dem Pleul montieren (die Bolzen-Clip´s nicht vergessen), die Öffnungen der Kolbenringe in richtung Einlass..
    den Kolben und Zyli leicht einölen,
    die Kolbenringe zusammen drücken und in den Zyli einführen... :D jetzt aufpassen, daß die Kolbenringe immer noch richtig mit den Stifften in der Nutten im Kolben übereistimmen.. den ersten/oberen Kolbenring über die Kannte der "Ohren" (da wo die Laufbuchse verlängert ist und in die Kurbelgehäuse reinragt) am Zylinderfuß mit Hilfe von Fingernägeln eindrücken wobei ich immer den Zylinder leicht drehe so daß die Öffung der Kolbenring´s fast zu mitte zu dieser Verlängerung zeigt.. und rein damit aber ohne Gewalt...
    jetzt der nächste Kolbenring;
    und wieder leichte Drehung des Zylinders so, daß der andere Kolbenring mit der Kolbenringöffnung fast zu Mitte des "Ohres" hin zeigt.. so.. und fertig....
    das alles ohne Gewalt und mit Ruhe machen...
    oh.. Marco entschuldige bitte.. wusste nicht um was es hier gehen soll.. sorry nochmal..
    dachte das wäre normal wenn man 2-3 Gänge runterschaltet.. du hast aber recht, bei einer 125-er ist es nicht nötig...
    man fährt immer mit einer Drehzahl um die 10-11T U/min..
    also vergessen wir das mit dem Runterschalten.. O.K..
    ich hatte den NSR 125 -Zyli in der Hand gehabt, also eine durchgehende Verschraubung wär mir aufgefallen..
    o.k.. GANZ sicher bin ich mir nicht!
    der Zyliderfuß wird mit 4 Bolzen/Muttern auf dem Kurbelgehäuse verschraubt..
    oder irre ich mich da..?!
    mache dir keine Gedanken über das Schalten..
    wenn die Gänge "sauber" reingehen ist Alles o.k..
    und ja beim Runterschalten mit Kuplung bitte ist aber egal ob ein Gang oder mehrere gleichzeitig runterschaltest..
    kannst ruig den Zylinderkopf dran lassen..
    es ist die Dichtung die richtig "klebt" ist normal.. oder auch die Führungs-Stifte auf dem Bolzen..
    versuche bißchen zu hebeln zwischen Block und Zylinder, aber die Dichtfläche nicht beschädigen!
