Beiträge von 250sp
    Original von Duplo6
    also Kupplung OK
    solange der Bock ordentlich läuft...würde ich mir nur wegen den Zahlen auf dem Blöden Tacho keine Birne mehr machen !
    ja stimmt aber es müsste ein richtig eingestellte Sigma-Tacho sein... :D
    und dann 215 km/h auf der "Uhr".....
    nach meiner Erfahrung mit der Öl/Kuplung-verträglichkeit kann ich dir nur die Meinung von Dr.Schneider :D bestätigen...
    das "richtige" Öl bekommst du beim Baumarkt für 1,50-2 euro/Liter..
    das hat immer gut gefunzt...
    Die Zündkerze ist nicht verölt und hat die farbe Schwarz/grau.
    das bei welcher Kerze.. BR9ECM ?
    wenn ja und die Kerzen schon gewechselt gehabt hast, dann hoffen wir, daß es die Zündung nicht ist..
    und machen kleinere Hauptdüsen rein....
    die BR9ECM kann ruig auch so aussehen...
    nach einer Vollastabstellung.
    pepsi..
    hört auf Icke... :D
    es ist die Kuplung, es ist in erster Hinsicht egal ob neu oder nicht...
    von deiner Schilderung ganz oben, hast du die Probs mit anderen Komponenten gehabt.. als beim zweiten Test... die sollten doch einen Leistungsunterschied bewirkt haben so wie auch andere Belastung der Kuplung... amen...
    hm.. 5 Jahre gestanden... kann auch der Tacho leicht "angerostet" gewesen sein.. halt nicht so viel arbeiten wollen?! wenn in beiden Ramen der selbe Tacho verbaut gewesen...
    ja Heiko
    fragen darf´s du.. nur eine Antwort werde ich dir nicht geben..
    den Hans kenn ich seit `96.. das muß als eine Antwort reichen..
    sorry@Pepsi..
    dachte BC-Reihe.. hm.. da gibt´s im ApriliaForum eine Theorie... hm...wie war der Wind!? :D
    ne im ernst keine Ahnung.. glaube eher an einen Zufall... oder doch Kuplung?!
    ja Heiko, dann wird´s wohl gut gehen mit dem Hans..
    falls du aber am Motor was machen lassen willst bei dem guten Hans frage vorher hier im Forum nach!
    eine Frage...
    der selbe Motor oder andere Motor in den 89-er Ramen eingebaut?
    kann auch an dem Impulsgeber vom Tacho liegen.. wenn der Abstand sich durch Zufall verändert hat zeigt der Tacho anders an... muß wohl vorher größer gewesen sein..
