ZitatLaut Werkstatthandbuch sollen die Fixierschrauben mit 1-2 NM angezogen werden und mit Superkleber gesichert werden.
das ist schon richtig.. sonst liegen die Membranen nicht an.
ZitatDie Klappen werden doch normalerweise auch bis zum Anschlag nach oben und unten bis zum Träger angesaugt wenn der Motor läuft.
wenn du ein Spalt hast, entweichen die Frischgase aus dem Kurbelgehäuse.. und das soll nicht sein...
die sollen von da aus in den Brennraum und nicht wieder durch die Vergaser an die "Frischeluft"...
die Membrane ist ein Ventil mit der Idee in eine Richtung zu arbeiten... rein ja, aber nicht mehr raus *gg*
wenn du die zu fest angezogen hast, können die auch abstehen.. kann sein das du dann kein Blech brauchst!
