Ok, denke mittlerweile auch, dass das Zeug ziemlicher Schmodder ist und längst nicht so gut ist, wie vom Hersteller gesagt. Außerdem ist es wohl am besten, was Marco gesagt hat, dass man wenn man alles am besten eingstellt hat, kaum Ablagerungen enstehen und es erst gar nicht dazu kommt, dass man so ein Mittel braucht.
Beiträge von RS!
Ist schon anzunehmen, dass die Motoren im Rahmen der Entwicklungsarbeiten innnerhalb der 3 Jahre etwas mehr Leistung rausholen.
Falls es einen richtigen 4-Takt Racer geben sollte, wird der auch sehr hoch drehen und da wäre die Haltbarkeit nicht unbedingt so gut. Sicher ist auf jeden Fall, dass die 125er 4-Takter nie mehr an die Leistung der 2-Taktrenner ran kommen. Juhuu!
Mit Normal Benzin machst dir nur den Motor kaputt, zumindest, wenn du offen fährst. Gedrosselt würde es theoretisch noch gehen. Offen würd ich auf keinen Fall riskieren.
Am Benzin gespart, das führt dazu, dass man bei dem Wiederaufbau des Motors drauflegen kann.
Viel Spaß!
Man kann's auch Bimetall oder einfach "Stück" im Kühlreislauf nennen oder auch "Herbert". Solange jeder weiß, was gemeint ist, ist das doch egal, wenn man unterschiedliche Ausdrücke verwendet. Thermostat ist nunmal so der gebräuchlichste.
Schreib ihm einfach ne PN und frag nach! Das sind alles Aufkleber, nix lackiert.
Nabend!
Was haltet ihr von dem Zeugs, was z.B. Luis im Angebot hat. Das Mittel nennt sich 2-Takt Power und ist dafür da, dass der Motor etwas gereinigt wird, der Auspuff soll frei werden, Verkokungen sollen sich lösen und so weiter.
Hat da schonmal jemand Erfahrungen gemacht und weiß ob das das etwas bringt? Oder ist das sogar schädlich? Das Mittel wird in den Tank gekippt und dann solls auch schon wirken.Gut oder schlecht?
Hi!
mal ne kurze Frage. Mich würde mal interessieren, wo man ganz gescheite Schellen (Edelstahl oder Alu) für den Kühlreislauf herbekommt. Also ihr wisst schon, die um die Schläuche am Kühler festzumachen. Im Baumarkt ist das Angebot nicht so toll und vielleicht weiß ja wer ne Adresse, wo es sowas gibt. Derjenige melde sich dann bitte jetzt. :)
aber sie kommen wieder
Ei wo dann?
