Danke habe eine bekommen.
Mfg Wiba
Beiträge von wiba
Danke habe eins bekommen.
Mfg Wiba -
Hallo Leute,
wer hat noch ein paar vermaggelte Köpfe über für kleines Entgeld?
Ich möchte welche umbauen auf O-Ring Abdichtung und gerade
Kerzen. Deshalb kann der Brennraum ruhig übel aussehen.
Sollten nur nicht all zu teuer sein, weil wenn´s nix wird geht´s
gleich in die Tonne.
Mfg wiba -
Suche ein gebrauchtes Federbein für die Rennkiste.
Sollte für die 90Kg Gewichtsklasse dimensioniert sein.
Mfg Wiba -
Hallo Leute,
suche eine Gabel für die neueren Aprilia RS250 Modelle ab Bj.98.
Die Gabel sollte komplett sein mit Brücken und Achse und
keine technischen Mängel aufweisen.
Mfg Wiba -
Original von Grüni
für welche Bremsscheiben???
original???Gruß Grüni
Es sind die originalen 290er Scheiben drauf, allerdings mit dem 22er Design
ohne die vielen Löcher.
Mfg Wiba -
Hallo Leute,
was empfehlen die Experten hier an Belägen für den Rundkurs?
Was bremst gut und ist nicht so Materialmordend zu den Scheiben?
Auf welchem Niveau liegen die original Beläge?
Mfg wiba -
ZitatAlles anzeigen
Original von Bemomaik
ja dieses JB-Weld kenne ich leider nicht.
Das Problem wird auch sein, der Kleber darf nicht zu dünnflüssig sein, oder dann im Ofen werden. Dann kann man sehr schlecht damit modellieren, wenn alles wegläuft.
Der Uhu 300 ist doch sehr dünn, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb auch die Frage, ob man vielleicht Alu-Späne als Füllstoff verwenden könnte.@ Wiba,
wie ist denn der JB-Weld so von der Verarbeitung her?MfG Maik
Modellieren geht damit nicht, da ist wohl eher eine Knete besser.
Die Konsistenz ist sehr dickflüssig. Aber das Material fliesst letztendlich, der Schwerkraft folgend, auch nach unten weg. Von daher kein Modellieren möglich.
Die Zylinder ausrichten und das Zeug in die entsprechenden Stellen laufen lassen. Einen Tag warten und den Rest wegarbeiten/ angleichen.
Die Bereiche welche mit Luftkraftstoffgemisch beaufschlagt werden, dazu noch die grossen Temperaturunteschiede, da geht auf Dauer alles wieder flöten. Das JB Weld soll sich da noch am besten geschlagen haben.
Mfg Wiba -
Maik
JB-Weld ist ganz gut weil es keinerlei Reaktion zu Kraftstoffen hat.
Ausserdem eine hohe Hitzbeständigkeit. Die kommt in den Kanälen
nicht auf aber ein wenig Puffer schadet nicht. Die Amis schwören drauf.
Aushärten am besten bei 15Grad damit die Chemie auch die nötige Zeit hat.
Alles was schnell aushärtet ist auch schnelle wieder ab. :)
Mfg Wiba -
Hallo Leute,
suche einen funktionstüchtigen Lenkungsdämpfer (kein Schrott)
für eine RGV VJ21. Am liebsten als einbaufertiger Kit.
Preisvorstellung bitte per PN.
Mfg Wiba
