Beiträge von Sauerkrauth
    Na beim Suzuki Händler würd ich sagen, oder vielleicht CMSNL.
    Würde mich wundern wenn die noch lieferbar wären. Also EINE Originalscheibe kostet ja schon um die 500 Taler. Keine günstige Investition.
    Bei Ebay-UK findet man auch ab und an welche.
    Sagt mal, müsst ihr auch immer das Paket persönlich entgegen nehmen?
    Nicht mal meine Frau darf es nehmen, da die das so mit UPS verschicken dass sich der Empfänger mit Perso ausweisen muss. :nuts:
    Ne Peter, also wenn ich auf den Button 'Auktion Abbrechen und Gebote streichen' wähle, dann breche ich die Auktion ab. Ebay gibt ja dann sogar noch mögliche Gründe für den Abbruch zur Auswahl vor.
    Dann wird der Artikel als beendet aufgeführt mit 1.- EUR Startgebot und 0 Bieter, obwohl vorher darauf geboten wurde.
    Die Reibkraft hängt nur von dem Reibungskoeffizenten und der Normalkraft ab! Das Problem liegt wo anderes, die kinetische Energie wird in Wärme umgewandelt, welche von der Bremse weggeführt werden muss!
    Das stimmt schon, aber wenn ich zwei identisch Bremsscheiben, Zangen und Beläge mintiert habe und davon eine weg baue, dann bleibt die Masse gleich und die zu vernichtende kinetische Energie ja auch.
    verbaue bloß keine tl 1000 oder srad 6kolbensättel. die sind bleischwer und die bremsleistung ist auch nicht das wahre.
    Gewicht lasse ich gelten, aber ich fahre die auf der Strasse und da ist mir das nicht sooo wichtig. Die Bremsleistung die ist aber um Welten besser als bei der originalen.
    zangen von tl1000 passen?lochabstand ist der gleiche.
    Ja passen. Die TL1000S hatte meines Wissens 4-Kolben und die TL1000R hatte 6-Kolben Zangen.
    Falls Du eine 6-Kolbenzange suchst, es passen auch die von ein paar ZX10 und ich meine auch der GSX-R SRAD (bei der SRAD bin ich mir aber nicht 100%-ig sicher). Muss eben die mit 90mm Lochabstand sein.
    Ich habe bei meiner einen RGV die 6-Kolben in Verbindung mit Braking Scheiben und Braking Belägen. Die haut voll rein im Vergleich zu der Serienbremse mit den EBC-Belägen.
    Kann aber natürlich auch nur an den Braking-Teilen liegen, aber wahrscheinlich ist es die Kombi aus beidem.
