Beiträge von Sauerkrauth
Werden die besten sein, wenn Du das nächste mal nicht wieder das Problem mit den runden Kreuzschrauben haben möchtest.
Hallo zusammen,
habe noch verschiedene Felgenrandaufkleber da. Und zwar reflektierende von 3M und nicht reflektierende in MotoGP-Style.Die reflektierenden sind 6m lang und sind ausreichend für 2 kpl. Felgen bis 18". Sind die welche bei ebay knappe 12 EUR kosten. Eine Klebehilfe damit die parallel aufgeklebt werden liegt dabei. Ich möchte je Aufkleber 6 EUR incl. Porto.
Habe folgende Farben liegen: gelb, weis, schwarz, dkl. grün
Die GP-Style haben 13 Aufklebersegmente dabei. Je Felgenseite klebt man normalerweise 2 oder 3 Segmente drauf.
Habe hier nich folgende Farben: weiß, schwarz, silber, gold, gelb, kawa,grün, neon-gelb.
Ein Satz kostet 5 EUR + Porto. -
Da fährt der so lange bis sich die Schwinge durchwetzt??? Sachen gibts.
ein 43 und das 44er RGV KR sind weg. Rest ist noch zu haben.
verkauft, bitte schließen
Ne Peter, ganz so doof bin ich auch wieder nicht. Ich seh vielleicht nur so aus :biggrin:
Ich habe welche von nem Forumsmitglied bekommen und dann auch mal welche bei TTW mitbestellt.
Ich mach etwas mittelfesten Loctide dran. Da ich mitlerweile Inbusschrauben verwende, sollte es beim Öffnen keine Probleme geben. Zumindest hat es bisher funktioniert.
Wenn Deine Schrauben eingeklebt sind, was meist der Fall ist, wirst Du mit diesem Ausdreher Satz auch nicht weiter kommen.
Ich hatte das gleiche Problem letztes Jahr, siehe hierIch hab einen TORX reingeschlagen und die Schraube und Zylinder mit dem Bunsenbrenner ordentlich heiß gemacht. Dann Schlagschrauber angesetzt und auf war die Schraube.
Wenn Torx nicht mehr geht dann gleich den Körnertrick anwenden.
Viel Erfolg
