...und was hab ich dazu geschrieben? Probier das naheliegendste zuletzt, dann hast Du mehr davon!
Beiträge von hoffmahe
von den Befestigungspunkten passen beide Kotis, Baut man den der LD01 an die LD mit 120er Vorderrad, dann streift der Reifen am Kotflügel. Umgekehrt sieht es beschissen aus, weil viel Luft unterm Kotflügel ist.
seit vielen Jahren fahr ich ohne Termostatgehäuse, dafür mit Kühlerdeckel und zwei Zuleitungen zum Serienkühler, völlig problemlos. Natürlich bringt es den Umstand ggf. abkleben zu müssen - reine Gewohnheitssache.
ich tippe auf Kopfdichtung. Wenn die Kompression ins Wasser bläst kommt kein Kreislauf mehr zustande.
2Takt Junky
danke für den Hinweis auf deine Homepage, hab die Getriebedaten gespeichert.
Ich habe keine Getriebezähne gezählt sondern in jedem Gang die KW-Umdrehungen zu einer Hinterradumdrehung. Das ist natürlich etwas ungenau und ich werde gelegentlich auch mal Zähne zählen.
Trotzdem ist keins meiner Getriebe im 6ten Gang gleich. Eines der Getriebe ist auch aus dt. Fertigung und für eines muß ich ein Zahnradpaar herstellen lassen. Das dritte scheint ein gängiges Suzukigetriebe zu sein.
Aber ich komm drauf zurück wenn ich eines offen habe.Gruß
Herbert -
...also ich hab 3 Kitgetriebe und keines ist wie das andere. Lediglich der erste Gang ist immer gleich lang und dann gibts Unterschiede bis zum 6. Gang. Eines der Getriebe hat sogar eine andere Zahnradpaarung für den 1. Gang. Der 6. Gang ist bei allen Getrieben insgesamt länger als im Seriengetriebe.
Der 1. Gang ist etwa 1/3 länger als im Seriengetriebe. -
Hatte ein Mal einen Blockierer auf der ZG, aber nach 20 oder 40 m ist das Rad wieder gerollt - Kolbenklemmer.
Ein Mal Getriebeschaden im 4. Gang bei voller Beschleunigung hat das Hinterrad blockiert (kurz vor dem Bremspunkt), bin aber auch nicht runtergefallen. Ich glaube, es rollte dann auch wieder. Konnte dann weiterfahren, nur nicht mehr schalten.
Also nicht zu viel drüber nachdenken würde ich sagen. -
Bei den NGK läßt es sich nicht abschrauben!
M.E. kannst Du da nichts falsch machen. Kerzenstecker lassen mit den Jahren gewaltig nach, um 20 Ohm hab ich mal gemessen. Der Zündfunke wirds Dir danken!
Ich würde sagen, daß da überhaupt nichts schlüssig ist. Bei dem Problem würde ich auf jeden Fall schauen ob nicht ein Kolben klemmt!!!!
Halt uns auf dem Laufenden.
