Beiträge von hoffmahe
Ich hab grad Zeit, aber da fällt mir nur eines ein: warum baust Du dann nicht die 23 c wieder ein und siehst dann schon.
glaub ich nicht.
Auf jeden Fall sind die Blindschieber der absolute Mist. Hab das selbst mal ausprobiert und fahr ja nur Rennstrecke. Auch da funktioniert das nicht.
Notgedrungen mußt Du jetzt halt an der RS, die ja Auslaßsteuerung hat, den Auspuff abnehmen und die Öffnung der Ventile kontrollieren. Kannst ja auch die Zylinderköpfe ziehen und so kontrollieren.
Hatte auch schon den Fall, daß die Nase hinter dem Stellrad/Welle abgenutzt war. Dann dreht sich das Rad, aber die Welle dahinter bleibt stehen. Bin überzeugt daß das Problem im Bereich Auslasßschieber liegt.
CDI sowieso nicht! -
100 %ig ist es die Auslaßsteuerung die nicht oder nicht vollständig öffnet.
Original von hoffmahe
Wie gesagt, es ist ein Prototyp der zuerst auf Stabilität ausgelegt. Sichtcarbon ist angestrebt. Der Bürzel wird normal geschraubt und der Unterboden ist durchgehend glatt. Batterie und CDI sind im Unterboden halb versenkt, der Unterboden ist fest verbunden und hier noch aus GfK. Zur Gewichtserleichterung und Torsionsstabilität wird die Gabelung zwischen der Heckbefestigung geschlossen.Das Heck wurde an der LD angepaßt, aber an der LD01 beendet weil ich in der LD eine andere Elektronik verwende.
Gewicht ist immer ein Thema und kann durch kräftiges Abkacken immer optimiert werden, aber das sieht dann keiner. Ich hab von einem Freund ein selbsttragendes Carbonheck machen lassen und es auf meine LD01 geschraubt. Leider wiegt das Teil noch 2000 g exakt, dafür könnte ich auch noch einen Elefanten draufsetzen. Das nächste wird noch etwa 1 kg wiegen und kommt an meine LD. Gewichtsersparnis wäre dann bei der LD01 einschl. leichtem Bürzel mindestens 5 kg, bei der LD um 3 kg.
Wer da mit einmsteigen will, soll sich mal melden. Aber 400 Euro kostet das Teil auf jeden Fall! An mir bleiben da 0 Euro hängen! -
Wenn Du die PJ-Schläuche durch durchsichtige Plastikschläuche ersetzt, kannst Du den Spritstand in der Schwimmerkammer sehen. Die Schläuche aber zum Fahren wieder zurücktauschen.
Laß uns letztendlich aber auch wissen was Sache war. -
Nochmal zu ursprünglichen Thema: mein Lieferant und Hersteller von Fußrastenanlagen, Bremsarmaturen etc hat auch wunderschöne Bremsscheiben in allen möglichen Ausführungen im Angebot. Auf Nachfrage sagte mir der Techniker, ich solle die Finger von denselbingen lassen - wir sind hier in Thailand, das ist auch Fernost!
