Beiträge von hoffmahe
    Habe da eine Preisanfrage gemacht, konkret für RS250/RGV 250: 504 Pfund ohne Versand. Soll das etwa preiswert sein? Nein danke!
    Gib den neuen Kolbenringen noch etwas Zeit sich einzulaufen, insgesamt gut über 100 km bei mäßiger Drehzahl.
    Wenn die Seilscheiben per grauem Kabelkontakt in Mittelstellung gehen, sind die Züge auch richtig eingehängt.
    Wenn die Seilscheibe sich dreht ist noch nicht gesagt, daß sich auch die Welle dahinter mitdreht.
    Der 'Schlüssel' am Stellrad muß richtig in die Ringfeder eingreifen.
    0% und 100% Schieberstellung mußt Du mit abgenommenen Zügen kontrolliern (markieren) und am besten mit abgenommenen Köpfen, geht auch über den Auspuff. Die richtige Mittelstellung muß auch festgestellt und markiert werden. Das ist der Fall, wenn am Stellrad der Widerstand der kleinen Spiralfedern spürbar wird.
    Wenn die Schieber nicht ganz öffnen, macht sich das nach meiner Erfahrung in zäher Drehzahllentfaltung spürbar. Du schreibst von 'stocken'?
    Die Feinfilter sitzen ja am Vergasereinlauf. Ist ein Gefummel, aber mit kleinem Schraubendreher sollten die sich heraushebeln lassen, aber nicht innerhalb des Filters angreifen.
    Über all das wurde hier ja schon viel geschrieben und jeder machts ein bißchen anders. Mach Dir selbst ein Bild und machs wie Du denkst. Du bist da wohl nicht ganz ungeschickt.
    jeder halbwegs erfahrene Karrosserieschlosser zieht Dir die Dellen raus. Es wird ein Schweißdraht angeschweißt mit einem Gegengewicht, derweil wird der Auspuff um die Delle erhitzt und die Delle rausgezogen - das Wichserprinzip!
