Beiträge von subventure
    Wegen warum fängt das Kühlwasser zu schäumen an? Drin ist das Coolant von Castrol mit so nem anderen Frostschutz mittel würde sagen verhältniss 1/4 Frostschutz/Coolant.
    Oder liegt es an der Mischung vom Kühlwasser? Temperatur ist im normalbereich also bei + - 60C.
    tankschön!
    So Hallo.
    Kann mir jemand einen Link zu einer guten 2Takt Seite sagen, auf der Leistungsdiagramme, Membran Wirkungsweisen, Vergaser Applikationen und Auslass Systeme gepostet sind?
    Dankschön im voraus.
    mfg
    So ein Metallicgrün, hat ein Kumpel von mir auch gemacht, halt nicht das von Jaguar, aber sieht meiner Meinung nach bescheiden aus.
    Passt nicht zur RS irgendwie.
    Die Schrauben sind glaube ich M6 also mit 4,5 gebohrt. Die nächst größeren wären dann M8 also mit 6,5 gebohrt. Ne Ständerbohrmaschine kannst du nehmen, wenn du einen Schraubstock hast, den du im Winkel verstellen kannst, weil die Bohrungen sind glaube ich nicht senkrecht zum Zyli Fuß. Würde da den Akkuschrauber nehmen, weil ein M6 auf M8 aufzubohren ist glaube ich kein Problem mit dem Akku. Ein Gewinde gerade zu schneiden, ist glaube ich auch nicht so schwer.
    Die Gewindebuchse ist natürlich die edlere Lösung, die kannst du ja gleich auf beiden Seiten machen.
    Problem hatte ich auch schon, wie Manuel sagt, liegt es sag ich mal 100% an dem Distanzring.
    Würd mir einen selber nacharbeiten, wie ich.
    Wollte mir einen Bestellen, zwei Händler gaben mir die Auskunft von einer Lieferzeit von mind. 3 Wochen. Ob das so günstig ist, weiß ich auch nicht das Teil da.
    Versuch mal ob du die Welle rein und raus "ziehen" kannst. Wenn ja drück sie rein und versuch einen Gang zu schalten, wenns zum schalten geht, fehlt der Distanzring.
    Ein paar bilder als anreiz oder zur inspiration!
    Hoffe dir größe passt! Und wird nicht zu groß!
    Also die ganz oben links und das unterste Design gefällt mir am besten!
    Ist halt Ducati! Was will man dazu noch sagen?!
    Das Thema war hier glaub schon mal irgendwo.
    Lackieren lassen würde ich sie nur privat , ich möcht jetzt nichts konkretes sagen aber so in ner Lackiererei kommt die sache ziehmlich teuer.
    Habe meine Schwarz mit giftgrünen Spiegeln lackieren lassen. Über den schwarzen Lack noch ein leichter Goldhauch. Bremssättel natürlich rot. Und die Felgen schwarz pur. In die Seitenverkleidung habe ich ein schönes Lochblech hineingemacht, anstatt diesem eckelhaften Gitter.
