Beiträge von Marco
du meinst eine Portmap machen?
also die Laufbuchse auf ein blatt papier abzeichnen um Steuerzeiten udn Kanalfensterlayout zu vergleichen...
hm wie macht man sowas, gute frage, nächste frage W)
laufbuchse einfärben und dann mit einer rolle (durchmesser = bohrung minus 10mm) und aufgewickeltem papier darein, fixieren und rund rum rollen :D
pol deinen kleinen mal um auf rennstrecke, dann bekommt er in 2-4 jahren meine rennmito
idiotisch
ich wär für
"ICQ für ALLE" und "Chatten täglich ab 18:00Uhr"
wer will der kann, wer nicht will muss, wer nicht muss will, wer nicht kann kann soll sich schämen.
:Dheheh
kompression verändert sich je nach drehzahl, temp und schieberöffnung und sicherlich auch je nach Benzinluftgeshcmisch udn Ölmenge
@ chrisko und Manuel..
mir bekannte PowerJet systeme am Miku haben keien Bohrung hinterm Schieber oben am Venturi sondern ein mitten in den Venturi hineinragendes Röhrchen...und zwar vor dem schieber...
bei den Dellortos ist das mit Bohrung gemacht, udn genau da funzt das gleich null!
und der mech. steht sehr wohl daueroffen...
hier der "mechanische" Power Jet
UND HIER DER ELEKTRONISCHE
manchmal hab ich das gefühl, das manche unsinn schreiben, einfach nur, dass sie etwas geschrieben haben CONFUSED)
ciao
lol ich glaub auch dass icke momentan total aufm Vergaserabstimm und korrektur trip ist...
jeder post beinhaltet das hehehehe :D
und heute icke? wie?
@ Manuel ich habe thorstens Post so interpretiert das Udo mehr Leistung erzielt hätte, wenn er einfach PowerJet Vergaser genommen hätte, und ich wette, dass wäre nicht der fall gewesen!
ZitatOriginal von Manuel
warum sollte der mechanische PowerJet schlechter funktionieren als der elektrische??
Diese Aussage kann ich mir nicht erklären...
weil diese permanet "offen steht" ist ja nichts weiter als eine zusätzliche Düse mit verbindung zur Schwimmerkammer die dann eben per kleinem Röhrchen in den Venturi zusätzlich Gemisch "einpustet"...der elektr. dagegen fettet genau dann an, wenn es erforderlich ist.
Und sinn eines PowerJet ist es durchaus vor Klemmern zu schützen, im allgemeinen werden im Rennsport die Vergaser ja sehr sehr mager abgestimmt um maximale Leistung zu erzielen, auf einer geraden können diese Motoren dann zu stark abmagern was die entsprechenden folgen für Motor hat....
mit einem Power Jet kann man diesem "allmählichen" abmagern bei langem vollast entgegenwirken, aber eine Mehrleistung erzielt man sicherlich erst beim Einsatz von oben genannten Sensoren, die den 100% genauen und effektiven Einsatz vom PJ System steuern, und genau dann kann man mit einer Mehrleistung rechnen...ZitatOriginal von Manuel
dass die originale PowerJet Funktion der 34er Gaser fürn Arsch ist, ist jedem bewusst. Nicht jedoch die der TMX-PJ Vergaser. Dieser PowerJet funktioniert ganz sicher besser.
kann ich nicht sagen da ich mit den vergasern an der aprilia keine Erfahrung habe..ZitatOriginal von Manuel
Die Ansteuerung eines elektronischen PowerJets ist wohl sehr schwierig und auch nur über einen Gassensor möglich. Wer von Elektronik wirklich Ahnung hat kann sich das Teil ja bauen.
damit ist es ja nicht getan manuel, meines erachtens macht der Einsatz von PowerJet zum erzielen einer höherer Motorleistung erst im höheren GP Zirkus sinn mit entsprechenden technischen Mitteln..
wer meint dass er das braucht, kann gleich ohne fahren und bisschen fetter bedüsen..ZitatOriginal von Manuel
Mehrleistung ist mit dem PowerJet allgemein sicher drin, aber wohl nicht für uns normalsterbliche.
nichts andres schreibe ich die ganze zeit W)ZitatOriginal von Manuel
Das Ziel des PJ ist IMHO nicht gerade die Vermeidung von Klemmern sondern doch viel eher die superfeine Abstimmung des Vollast.
Das in Verbindung mit Lambda-Sonde und Detonationssenoren und der zugehörigen Steuerelektronik so mancher Klemmer vermieden werden kann (bei zeitiger Einschaltung des PJ) ist denke ich klar, aber doch sicher nicht die alleinige Idee des PJ.
siehe oben -
Original von Thorsten-R
ich wusst nix von prüfstandläufen.
glaub aber auch das 38iger Powerjetvergasern die bessere wahl sind als die normalen 38iger die meines wissens nach udo verwendet hat.
dann kannst du sicherlich erläutern wo in der Leistung ein unterschied liegen soll ob power jet oder ohne..powerjet heisst nicht mehrleistung...
handelt sich nur um eine zusätzliche anfettung, zum schutz für klemmern,
bei gp bikes im verbund mit datarecording, klopf, abgastemp und drucksensoren...ich bezweifle sehr stark dass ein solcher vergser eine mehrleistung erzielt auf einem nicht GP bike..
zumal der "mech" PowerJet nur schlecht funktioniert und die Ansteurung für den elektr. ein heiklles unterfangen ist...das Udo scheinbar mit den 38ern nicht so erfolgreich war erklär ich mir wie folgt:
bei SC seiner ehemaligen RGV in der DM hatte andere peripherie..
an SC's RGV waren weitausmehr Dinge gemacht, die einen 38iger von nöten machen..
ciao
