Beiträge von Marco
    Original von Manuel
    >>> ähnelt Manuel ein bißchen<<<<
    kann nicht sein, so fotogen wie der bin ich lange nicht RED) LOL)
    abgesehen davon bin ich seit 2 Jahren nicht mehr besoffen gewesen, non alcoholics rulez ! :winking_face:
    du machst witze :winking_face_with_tongue:
    jeder kennt das, neue Ketten sind von Werk bereit eingefettet, leider nicht gerade optimal, 90% von dem "Dreck" landet an der Felge, Reifenflanke und sonst wo am Motorrad...
    Bei einer Nichtoring kette ist das in Benzin und schließlich aceton schnell abgewaschen sodass man eine blanke Kette hat und diese mit den eigenen Spezialmittelchen schmieren kann, bei mir mit hochpenetrierendem Teflonspray aus der Industrie, fliegt fast null ab, schmiert hevorragend und wenn doch mal was an der felge ist reicht ein normales trockenes tuch und einmal drüber wischen fertig..
    doch was macht man eigentlich wenn man eine Oring kette hat? Oringe könnten ja von den scharfen mittelchen angegriffen werden....
    Intressiert mich nur so mal...ich selber habe ja keine oring kette..
    ciao
    Meister Maddin bei der Arbeit :D
    sicher dass du keinen Diesel getankt hast? ansonsten wie maddin sagte, wenn Öl leer war hilft kein auffüllen mehr, ob die Kompression ausreichend ist kannst du mitm finger nicht prüfen..zylinder runter im zweifelsfall wie maddin schon sagte...
    dein Leerlaufproblem kommt von unsauberen schalten....exakter schalten, möglichst beim rollen, richtiges öl nehmen..
    gruß an deinen Händler, sag er ist ein pfuscher...
    schaltgestänge womöglich verbogen..
    sowas muss man sehen, kann ich von hier nix sagen..
    auf dein recht bestehen und richten lassen vom Händler und zwar anständig..
    ciao
    tja Kettenrad ist mit Sprengringgesichert... wenn das nicht gemacht ist gehts futsch..
    gibt auch varianten wo es keinen Sprengring gibt sondern durch Montage vom rad das befestig twird..
    auf den bildern seh ich ein Teil von einem Lager..
    und ich sehe offene Lager...offene Lager haben am Rad nichts zu tun, die müssen normal geschlossen sein....
    Kettenrad ist gummigelagert udn wackelt LEICHT, das ist normal..
    ich gehe von einem Lagerschaden aus..
