Beiträge von Marco
    was erwartest du dir von dieser Drehzahl?
    Slebst die Production Racer drehen nur bis 13000UPM
    noch mehr Drehzahl wär unerwünscht udn würde keine Leistun gemrh bringen, zduem die Kreiselkräfte auch größer werden udn das Moped so unhandlicher wird.
    Mehr Drehzahl heisst hier auch schmäleres nutzbares Drehzahlband, dann wirds nicht emrh fahrbar, leiber untenrum 2 PS und oben 1PS weniegr als umgekehrt...
    Musst ja die Drehzahl auf aufs Hinterrad bringen....
    Die Drehzahlen ansich wären relativ leicht zu realisieren,
    man müsste nur sehr kurzen Hub fahren....
    wie gesagt es muss auch fahrbar bleiben..
    zur eigentlcihen Frage, meiens Wissens gibt es keine andren Kurbelwellen, die original ansich ist auch ausreichend, wenn man Schwungmasse sparen will dann fängt man bei Polrad, ANlasserkranz und Ausgleichswelle udn Getribe Kupplung an,
    eine geschwächte KW hält doch dann kaum mehr was aus und eine aus Titan wär wohl zu teuer.
    Selbst wenn du theoretische die Drhezahl herbekommst bräuchtest du auch eine CDI die solche Drehzahlen mitmacht, dann wird die Kanelführung und jene Ausmaße nicht passen, sprich andren Zylinder,
    Auspuff bruacht ja auch passende Resonanzdrehzahl, also müsste man die auch erst anfertigen,
    Venturiquerschnitt wohl auch jenseits der 38mm und und und
    sehr Kosteneffektive Maßnahme nur für zwar mehr Drhezahl udn vielelicht Spitzenleistung aber null Fahrbarkeit, da fährt dich jede 12er mit 10PS weniger uin Grund und Boden weil die fahrbar ist.
    Mit Fahrbar mein ich Leistung und Drehmoment schon früher als bei 16000UPM wie du dir vorstellst....
    Bei sonem shcmalen Drhezahlband wie du meinst findest ja auch kaum anschluss in den nächsten Gang,
    da bräuchtest du wohl 10 Gänge wo wir wieder bei Schwungmasse sind.....
    und selbst dann wirst du deine Kiste auch nur auf Geraden ordentlich bewegen können....
    naja alles theorie.
    ciao
    Original von Manuel
    Durch eine andere Feder verändere ich nicht die Druckstufe sondern die Federrate.
    sorry hats mich falsch verstanden, ist mir schon klar das man durch andre Feder keine andre Dämpfung erreicht is tauch sehr unlogisch, ich meinte dass man eben eine unzureichende Druckstufe durhc eine Progressive Feder ausgleichen kann.
    LAos als Beispiel, beim harten Anbremsen mit Bodenwellen geht die Gabel mit wenig Druckstufe
    schnell an die Reserven und auf Block, das kann man aber mit progressiver Feder optimieren verbessern,
    da ja diese mit zunehmendem Federweg härter wird.
    So far....
    naja gute Federelemente lassen sich nochmal spezifischer einstelklen also z.B. in Druckstufe, einmal High und lowspeed....speziell bei crossern, also wie sich das Dämperverhalten bei schnellem und langsameren Stößen verhält.
    Naja ich hatte bisher die erfahrung das Gabeln durch zu kleines Luftpolster sehr schnell undicht werden...
    ciao
    As schonmal überprüft, sollte ganz auf machen,
    schau mal ob deine Bowdenzüge richtig eingehängt sind,
    gibt da so Spezialisten die hängen die Züge verkerht rum ein, sodas die As über 8000UPM zu statt auf macht und umgekehrt.
    Wenn das alles passen sollte, demontier mal deinen Krümmer (achja welchen fährst du?)
    dann überprüfe durch gcuken udn tasten ob dein Schiber unten ist, beim herumdrehen des Zündschlüssels einmal ganz auf geht(siiiip) und wieder zu geht(siiiip)!
    Gegebenfalls reinigen und einstellen.
    Wie läuft deine Kiste im Teillast? zu fett zu mager?
    ist oft so das der Vollast gnadenlos überfettet udn der Teillast mager ist udn so optimales Kerzenbild zustande kommt......
    also lieber Teillast fetter und mit Hauptdüse runter gehen bis dein Motor frei ausdreht.
    Wenn du mal probierst im 7 Gang zu fahren vollgas und ab dem Punkt wo die Kiste nimma zieht (9500UPM bei dir oder?) das Gas langsam shcleißt ob sie da dann weiter zieht.
    Wenn das der Fall ist ist deien HD zu groß gewählt.....
    man kann eben nicht pauschalisieren dass man bei mehr Hubraum auch fetter bedüsen muss ist eben abhängig von Ausouffanlage, Steurzeiten, Spülung udn Kanalführung.
    Also wie gesagt, fahr Teillast fetter und geh mit HD runter. Im Mitoclub ist einer mit ner 310 HD gefahren die lief wie man hörte sehr gut....wobei man ja nicht übertreiben muss also teste mal ne 320er...
    udn AS einstellen
    noch nicht gemacht aber Verkleidun gdarsfet dann wohl auch selber machen, GFK Matten laminieren macht laune ROLL) :winking_face: :D
    Mal sehen was draus wird ich bin gespannt
    Original von Manuel
    Dass die 4T´s da eine ganz andere Welt haben kann Ducati bestätigen, die fahren in den WM Maschinen 50/100stel, wenn der Motor warm ist sind dann aber wieder ca. 10-12/100stel. Nur mal so zum Vergleich.
    Gruß Manuel
    Man könnte auch sagen statt 50/100 einfach 5/10 oder eben 0,5mm LOL) RAZ)
    Kann ich mir aber kaum vorstellen? Von welcher Quelle hast du die Info?
    ciao
    Zugstufe über visko des öls, druckstufe und gesamthärte über Luftpolster (Ölmenge),
    Gesamthärte über Feder, Druckstufe kann man gut durch progressive Feder optimieren....
    abhängig ist es von Belag, Fahrergewicht und nach eigenem Ermessen...
    ciao
    Original von 250sp
    ich bin würde sagen 6/100 sind schon O.K. weniger würde ich nicht machen.. ich habe keine Lust den Kolben über 1000 km ein zu fahren, obwohl es ist von Hersteller zu Herstelle unterschiedlich.
    naja wie schon gesagt, bei Aluzylidner braucht man kein großes Laufspiel, da sich im warmen Zustand Laufbuchse udn Kolben gleichermaßen ausdehnen...
    nicht wie bei den alten Graugußzylindern....
    Und das man wegen Einfahren ein größeres Laufspiel nimmt ist auch Schwachsinn, bei einem sauber eingefahrenen Kolben sieht man keinen Materialabtrag,
    ich hab mittlerweile über 3000km mit meinem jetztigen Kolben 5/100 Laufspiel runter und keinerlei Abtrag also überall gleichestarke Drehriefen von Produktion....
    Bei zugroßem Laufspiel kippelt Kolben gern, klappert udn bringt rein garnichts...
    Ich seh ja ein das man bei gebuchsten aluzylidnern oder eben Graugußzylindern über 6/100 geht ist ja kalr aber bei Aluzylidnern nenen
    ciao
    7/100 fahren wir mit Graugußzylindern?
    Nein wir fahren Nikasilbeshcichtete Aluzylinder,
    da wären Grenzwerte 3/100 bis 7/100
    wobei laut Werkstatthandbuch 7/100 shcon Verschleissgrenze wär,
    sozusagen wär dann ein neuer kolben mit dem Laufspiel schon verschlissen,
    optimaler Wert meiner Meinung nach 5/100,
    in Production Racer wird 3/100 gefahren.....
    Naja Klemmer entstehen bei:
    -falscher Bedüsung (zu viel Hitze)
    -zuviel Frühzündung (zu viel Hitze)
    -falsche Ölpumpeneinstellung/z uwneig Öl (Hitze und
    Fresser)
    -extrem zu kleines Laufspiel (also 3/100 abwärts)
    -falscher Fahrweise
    Naja oder eben Hitzestau durch Auspuffanlage ROLL)
    Wenn ein Kolben auslassseitig klemmt ist eigentlich klar,
    dass er wegen zu großer Wärmeentwicklung geklemmt hat da ja die Temp am Auslass bedeutend größer ist.
    Hätte er einlassseitig geklemmt isses meistens zu kleines Laufspiel......
    Falscher Zündeinstellung udn Bedüsung erkennt man an Kerzen udn Kolbenbild.
    Zu wneig Öl eben dran wieviel Öl auf den Kurbelwangen udn Kolbenhemd zu sehen ist!
    edit: Achja wegen 1 ring Kolben, das ist dann entweder ne Lucky oder ne italienische!
    Also Quetschmaß 0,8mm wenn man dann noch dünnere Fußdichtung verbaut also statt 0,8 eben 0,6 dann sinkt das Quetschmaß udn extreme Temps entstehen, von daher braucht er sich nicht wundern das die Kiste wegen extremner Kolbentemperaturentwicklung klemmt..
    ciao
