eien saubere Vergasereinstellung bringt da mehr ![]()
Beiträge von Marco
bringt mit sicherheit 0,2 PS W)
weisst du die nicht auswendig? LOL)
ah was so lange dauert das auch wieder nicht......innerhalb von 1-2 km ist der Motor warm und kann so langsam belastet werden.....
ciao
Original von Burni
2. wie willst du die Vergaser einstellen das gibt es nirgends ne schraube wo man das gemisch einstellt.Vergaser stellt man normalerweise im gesamten ein...
also Bedüsung, Gemsichshcraube beinflusst ja nur bis 1/8 Gasschieberöffnung.....
Und wenn man soviel wie du an Mherkompression hat sollte man um einiges fetter bedüsen der temperatur halber....ciao
ZitatAlles anzeigen
Original von Burni
hallo Peter hallo Marco!!!als erstes zu dir Marco,
du hast 5/10 sind keine 1,5mm sorry schreibfehler, aber dennoch ich habe ein bißchen mehr als 8/10 runtergeholt, da mir bewusst das motoren nicht zu empfindlich sind als unsere Kart Motoren.
dennoch 8/10 sidn auch keine 1,5mm,
8/10 gesprochen "achtzehntel" sind 0,8mm aber nicht 1,5mm!
1,5mm wären 15/10 gesprochen "fünfzehnzehntel"
Und 1,5mm wären extrem tödlich,
hast du effektives Verdichtungsverhältnis schon errehcnet udn Quetschspalt gemessen?
Deinen Kolben möchte ich nach 100km super plus sehen......ciao
wär optimal, naja meldest die mal wenn du invisible bist in ICQ!
Danke und ciao
nach neuesten erkenntnissen gibt es keine 2 verschiedenen CDIs......
meine Kiste dreht bis 14000UPM udn dann macht CDI dicht......
M@eddins dreht nur bis 12000UPM udn hört dann auf,
liegt aber nachweislich nicht an CDI, da wir meine CDI bei ihm eingebaut haben udn siehe da keine Änderung....
Liegt alles an Setup..ciao
