wieso denn?
wenn Hubzapfen auf UT ist, ist Kolben auch auf UT
somit wären die angenommen 10g für die Propfen,
eben jenes Gewicht das einen zusätzlichen Schwung macht, also zuviel sind, diese kann ich sehr wohl am Kolben entfernen....
somit ist doch doch die Unwucht weg...oder nicht?
Bei Einzylindern wählt man ja ausgleichswellen auch am Gewicht von Kolben....
oder ist das unabhängig von einander weil das Gewicht an KW kreist und Kolben nur auf und ab bewegt wird?
Aber ist doch über Pleuel auch aussen an Wange befestigt...aahhhhh zuviel Input und Theorie :D
oder hab ich grad nen denkfehler? W)
und diese 10g wären doch auch 10g mehr Schwungmasse oder etwas nicht?
Also mehr masse die beschleunigt werden muss....
Und um diese "wett" zu machen könnte man diese am Polrad entfernen....
ich weiss jetzt nicht genau wo da mein Denkfehler liegt oder was ich da falsch denk!
Klär mich bitte auf, bin ja da um zu lernen!
Original von schrauber crack
das mit dem loch wäre zu probieren! normalerweise breiten sich drücke aber immer gleichmässig in geschlossenen systemen aus, so könnte es sein das auch der "totraum" im bolzen irgendwie erreicht wird und dann iss es keiner mehr!
wegen Gasaudehnung im Hubzapfen mit Propfen, diese Gasausdehnung verläuft doch relativ lansgam da Temperaturanstieg ja auch nicht schlagartig ist nehm ich an, somit wären kleien Löcher in den Propfen ausreichend...
und bei der Geschwindigkeit eines laufenden und hochdrehendem Motors würde es dann doch auch vernichteter Totraum bleiben?!?!
Denn im Kurbelgehäuse ist ja ständiger Wechsel von Unter udn Überdruck.....
ciao
