Beiträge von Marco
    hmm woher weiss ich bei wlecher Temperatur ich ein optimale Gemsichbildung habe?
    Wenn ich mit Verdichtung nach oben gehe oder mehr Frühzündung gebe erreich ich auch mehr VErbrennungstemperatur.....
    Verbrennungstemperatur ist doch dann von Motor und von einstellung und einstellung unterschiedlich...
    es werden ja nicht umsonst in verschiedene Mtooren verschiedene Wärmewerte von Zündkerzen verbaut,
    ne nach dem wieviel Temp. die Kerze aufbauen muss um sich selbst "sauber" zu halten!
    Ich denke da einen nicht so hochgezüchteten 2 Takter der hat doch mit sicherhiet eine niedrigere Verbennungstemperatur als ein Hochleistungs 2Takter obwohl beide evtl. ein "perfektes" Gasersetup haben oder?
    das mit drastischem Temperaturanstieg beim Abmager udn oder Detonantionen ist mir klar...
    aber woher weiss ich ob die Verbrennungstemperatur bei mir bei 11000UPM und Vollast in ordnung ist?
    ciao
    Hubzapfen sind ja auch hohl,
    hier könnte man doch gut Kunststoff einpressen
    oder? Das würde doch beträchtlich Totraum vernichten!
    Und kleine Frage am Rande schrauber Crack
    Da du ja scheinbar einiges an Erfahrung und Wissen mitbringst wollte ich noch Fragen ob nun das poliern der Überströmer, Kurbelgehäuse und Einlasstrakt besser ist oder doch eher ein rauhe z.B. Glasperl oder Sandgestrahlte Fläche?
    Die einen sagen Gas "fließt" auf polierter Fläche besser,
    andere meinen feine Benzinteilchen setzten sich in die rauhe Oberfläche und auf jenen Teilchen würde das Gas besser "fließen"....
    Auslass ist ja klar dass der poliert wird zwecks Temperatursenkung.....
    Stichwort Vergaserpolieren...
    gibts ja diverse Vergaser die Poliert sind,
    siehe 250er aprilia PR die gaben serienmäßig polierte Dellorthos dran...
    ist das sinnvoll? auch nach dem Schieber, wo bereits eine Gemischbildung stattgefunden hat?
    Oder doch nur vor dem Schieber (Luffseitig) und nach dem Schieber aufrauhen?
    Dann noch wegen Steuerzeiten?
    Was für Steuerzeiten werden in DM gefahren?
    Inwiefern war das umschweissen von Krümemr nötig und wie stark wurde dabei das nutzbare Drehzahlband verkleinert und oder verschoben?
    Wo liegt die Grenze der geometrischen und effektiven Verdichtung wenn man Super Plus udn kein Avgas fährt?
    Quetschspalte wo sollte man aufhören ohne dass man mit Detonationen rechnen muss?
    Fragen über Fragen eines 17 jährigen begeisterten Schrauber und Fahrer!
    Danke im vorraus!
    man kanns auch Schwimmerniveau nennen...
    die Schwimmer selbst betätigen über Hebelfunktion (Blech) das Schwimmernadelventil und so wieviel Benzin in der Schwimmerkamm ist.....
    über diesen Schwimmerstand also die Einstellung wann das Ventil von den Schwimmer geschlossen wird kann man den Bereich der Gemischbildung im Gesamten beeinflußen...
    gut Möglich das da was bei ihm verbogen ist oder falsch eingestellt ist sodass er zu mager oder viel zu fett läuft.....
    ciao
    mach mal 150er HD
    70er LD
    2 Kerbe von unten
    guck das Schwimmerstand richtig ist
    prinzipiell kann man einen Motor garnicht so falsch abstimmen dasser garnicht mehr läuft, jedenfalls nich unfreiwillig und mit deinem Setup schon gleich garnicht...
    schau erstmal dass du andre Faktoren für das Nichtfunktionieren weg sind...
    dann probier nochmal...
    dass der mOtor garnicht läuft liegt gewiss nich am Vergasersetup insofern Schwimmerstand nicht verkehrt ist und du unfähig bist die Maschine zu starten..
    ja sogar da gehört Technik dazu...
    ciao
    Original von Mikx_5
    Ich finde vielmehr, man(n) sollte immer wissen, was er gerade bewegt. Kann mich auch heute noch an meinem Mofa erfreuen, wenn ich am WE damit rumfahre. Klar ist das kein Vergleich zur RGV oder GSX-R aber trotzdem bin ich immer wieder erstaunt wie die 68 ccm³ dort werkeln.
    Vergleiche ich die Leistung meines Motorrades immer mit dem am Markt momentan stärksten Motorrad..........ist's klar. Von daher kann ich mir auch vorstellen irgendwann nur noch RGV zu fahren.
    dito aber ein grinsen konnt ich mir grad nicht verkneifen wenn ich mir dich aufm Mofa vorstell LOL) :D
