haste deinen Kolben auf deiner Rumpel
gedreht oder machen lassen?
Wie steil ist bei dir die Phase???
hab evtl. auch vor aber bin am überlegen ob sich das nicht negativ auf die Leistung auswirken könnte....
Probleme wegen Temperatur und Deton. hatte ich ja bisher nicht...wohlauch durch Kolbenfenster und recht humaner Bedüsung....
und bei Kolbenwechselintervallen von gut 10tkm und Ringwechsel bei 5tkm ist das auch nicht von Nöten....
und selbst dann könnte man die Kolben noch fahren,
drehkontur am hemd ist noch einwandfrei und hohenspiel vom Ring auch also noch nich übermäßiges Ringflattern...eher vorsorglich...
btw. gibt für die RS eigentlich Kolben mit L ring?? Also nach Dykes Modell?
Hab durch SC mitbekommen dass die eigentlich an Einring Kolben dran sein sollten...
den Ringflattern entfällt dann nahezu gänzlich...
nebenbei könntest du mal die Stärke der Kolbenringe von den RS Kolben messen bitte, würde mich mal intressieren!
Mal sehen, für Anneau bin ich mal auf 1,0 mm Quetschmaß gegangen, auslitern muss ich noch, brauch aber erst Spritze :]
ciao
