Beiträge von Marco
    mach son quatsch nich..
    lass den Schaden von einem unabhängigen Fachmann schätzen und geb das der Versicherung..
    dann bekommst du die Summe ausgezahlt und kannst deine NSR für einen ganz geringen Bruchteil des Geldes aufbauen und den Rest in extras Stecken wie Rennauspuff, größerer Zylinder, andren Vergaser und und und..
    wie siehts jetzt eigentlich wegen Motormachen aus???
    Meld dich mal in ICQ...
    ciao
    für gewöhnlich steigt bei kaltem Motor durch anfetten des Gemisches (Choke) das standgas...
    bei warmen Motor und so "eingependelter" Gemsichbildung sinkt die Drehzahl durch plötzliche Anfettung und so Überfettung des Chokes...
    ciao
    Lochabstand stimmt zwar aber verschraubung passt nicht....
    die Grimeca von RS wird mit M8 an der Gabelklemmfaust verschraubt..
    die Brembo P4 mit M10.....
    ich kann nur aus meiner Sicht sprechen und von erfahrungen von jojojo der Mito und RS hat....
    und da ist der Unterschied von Brembo auf die Grimeca sehr deutlich...unabhängig welche Leitung oder Beläge....
    aber bevor sich das lohnt erstmal mit vorhandener Bremse gut fahren! :winking_face:
    ciao
    habe jetzt von innen ans rahmenheck
    nen 10 000mF 40V gemacht...
    der hat auf der einen Seite eine gewinde stange zum befestigen und auf der andren Seite 2 Pole (plus minus)
    da hab ich minus auf Masse gelegt mit nem dünneren Kabel :D und Plus eben das was an der Batterie an Plus war und zum Sicherungskästchen geht...
    alles sauber verlötet und mit schrumpfschlauch eingepackt...
    ist gut geworden :))
    wies funktioniert kann ich erst im Frühjahr sagen!
    ciao
    so hier mal eine grobe skizzierung von den Versionen wie ich sie kenne von der Mito...
    version 01 wird mit planem Kolbenboden gefahren und hat klar definierten Quetschspalt...
    version 02 wird mit gewölbten Kolbenboden gefahren
    und hat keinen klar definierten Quetschspalt
    Intressant zu beobachte, version 01 wurde in älteren Mitos udn der Mito SP verbaut, Version 2 in die neueren leistungsschwächeren und haltbareren Motoren verbaut...
    ciao
    soweit ich weiss sagen schlaue Bücher und Schrauber Crack auch das vorwiegend planer Kolbenboden auf Quetschkantenkopf für hochleistungsmotoren in Frage kommen...
    ich denk nicht umsont werden auch in den Production Racern und SP Fahrzeugen solche verwendet...
    müsst mich auch mal genauer damit befassen..
    ich für meinen Teil kann nur über Erfahrungen an Mito sprechen und da ist der Umstieg von gewölbten Kolbenboden und dementsprechenden Kopf auf planer Kolbenboden udn dazugehöriger Kopf schon sehr spürbar...
    Gefahr besteht vielmehr soweit ich das verstanden habe durch klopfende Verbrennung bei Quetschkanten Kopf...deshalb nur hochwertiger Sprit...
    hmmm
    Schrauber Crack wo bist du....
    ciao
