@ Manuel mit klar definierbarer Quetschkante hab ich die Quetschspaltenbreite beim Kopf selbst gemeint...also sozusagen die Kontur...
das durch Steigung von Kolbenboden und Kopf eine art Spalt entsteht is klar...
sollte ja wie du mal gesagt hast ein "Abbild" sein :))
eingestehen muss ich mir da dass der Rotax Leistungstechnis dem Mito Motor überlegen ist...
mal abgesehen von Kupplung und Plastikzahnrädchen ein klasse Motor...Rotax holt durch weit aus weniger extreme Werte nahezu selbe Leistung aber bei wesentlich schönerer Laufkultur......
siehe weniger Vorzündung, weniger Quetschmaß, weniger Vorverdichtung und Verdichtung, kein Kolbenfenster udn Kolbenfahne...ich glaub sogar kürzeren Steuerzeiten
Ich denk durchaus dass sich die Leistung des Rotax höher gestalten lässt als die des Mitomotors...
Vollwangenwelle, einring Kolben mit Fenster und Fahne,
38er Mikuni, 25° Vorzündung, passende Reeds..
bearbeiteten Zylinder, längeren Steuerzeiten,
größere Kanalflächen (auslass, nebenauslass und Überströmer), Quetschkanten Kopf, planer kolbenboden,
1:15 geom. 0,8er Quetschmaß, leichtes Polrad...
ggf. umgeschweisster Arrow...
da würde beim rotax einiges gehen in verbindung mit der super Airodynamik ein Traum...
die Airodynamik ist auch der Trumpf der RS zu Mito und zu alten ohnehin...
da kann man ruhig mehr Leistung haben, bis 120 zieht man gut weg aber dann spieltr die Apri ihre Airodynamik aus....und das ist mehr als man denkt...
im direkten vergleich jedenfalls sehr deutlich!
Aber auf der Bremse dürfte die Mito wieder die Nase vorne haben wegen weniger Gewicht udn Bremse....
edit: hier mal ein Bild wo man den Kopf von der Mito sieht, also den Quetschkanten Kopf für planen Kolbenboden...nebendran noch polierter Membrankasten und polierter Mikuni..
ciao
