ZitatOriginal von Manuel
wie hat der Guido gesagt "egal ob 125er oder 250er RS, wenn du richtig Leistung haben möchtest gehts nur über Zündungsänderungen, Totraumvernichtung und exakte Steuerzeitenberechnung mit passendem Auspuff"
ja bei RS geht das ja nich gut mit Totraumvernichtung aber bei Mito mit Volwangenwelle usw. bringt das durch sogenannte Pumpeverlusste wieder nachteile...
von daher müsste man bei Mito mal messen mit Manometer im Kurbelgehäuse..
hab auch noch stellen gefundne wo sich geshcätzt gut 15cm² wegschaffen lassen würden und es dazu nur strömungsgünstiger wäre..
allerding nur wenn Motor komplett auseinander ist!
Zündung ist ne heikle Sache wo ich nichts übertreiben möchte... bei Maddin haben wir sie auf 25° vor OT stehen und funzt bisher bei großem Quetschmaß noch problemlos, man wird sehen...also da möcht ich nichts riskieren..
Steuerzeiten...nunja an einem guten Zylinder möcht ich nicht unbedingt rumfräsen...hab allerdings noch nen defekten da den ich evtl. an den Cup Zylinder anpasse und auch etwas mit Steuerzeiten versuch und Auslassfläche und Übertströmfläche....
am einfachsten wäre es Zylidner abzudrehen und höher zu legen und Auslass/Übersrömer nach unten wieder auf Kolbenbodenhöhe ( bei Kolben UT) zu bringen..
wegen Auspuff müsste ich mich mal mit SESC in Kontakt bringen die fahren Scooter Trophy und schweissen und berechnen Auspuffsysteme selber und checken die aufm Prüfstand...
aber wenn ich ehrlich bin wird mir das alles zuviel...
geht zu stark auf die Haltbarkeit und ja ich will auch noch nach Iatlien fahren ohne in jeder Sekunde nen Kolben fest gehen zu höhren
Zudem will ich nächste Saison nicht mehr soviel schraube sondenr mehr fahren...
sicher waren die nur 10 000km diese Saison bedingt durch diverse Unfälle und verletzungen...
und eine Totalschaden-Mito wieder fit machen dauert eben, gerade wenn Geld fehlt..
Und da bin ich mich momentan am vergehen, habe ein paar Stellen am 122er gefunden. Und werde auch versuchen den Kopf mit Quetschkante auszuprobieren. Will es mal riskieren, wenn der Kolben der RS nämlich abgeplant ist, also gerade, hat er nur noch die Hälfte an Wandstärke. Würde mich mal interessieren wie der dann bei Detonations reagiert, da ist dann flott ein Loch drin denke ich.
für die RS gibts doch meines Wissens schon einring Kolben mit planem Kolbenboden oder?
Ich würde da keien experimente machen mit Kolbenboden verdünnen, gerade wie du schon gesagt hast wegen Temperaturproblem usw.
Kopf ist schon in der Bearbeitung, ich hab ja mehrere, wieder ein Trumpf gegenüber Mito, austauchbar, PR-like *grins*
ich könnte die Köpfe genauso wechseln...
ich nicht mehr Auftrag als bei dir...nur etwas teurer ![]()
Übrigens, Bremse wird bei mir auch Brembo P4 30/34, dann haste den Vorteil auch weniger, pa :D
Gruß Manuel
oh oh
Nun dann kann ich wohl nur noch drauf hoffen dass ich gewichtsvorteile durch mein Körpergewicht und Moped vielleicht (man wird sehen :D ) ausgleichen kann..
Fahrerisch wirste mich in die Schranken weissen seh ich schon kommen...aber Spaß steht im vordergrund :))
Mist wieder soviel geschrieben...egal liest eh keiner! W) CONFUSED)
