Beiträge von Marco
    jojo son kanditat hab ich auch,
    ein Kumpel fährt ebenfalls mit Mito mit BescheisserTacho³, wenn bei mir Tacho 170 stehen hat der 210 stehen :D
    wie sowas zu stande kommt weiss ich wirklich nicht...
    aber nicht nur die Mito Tachos gehen so falsch...
    RS Tachos sind da oftmals nicht besser, besonders bei älteren RSen fiel das auf...
    naja im gesamten ist das Thema eh fürn Arsch...
    und wern Digi hat und den nich richtig einstellt bescheisst sich doch selber...da hätte er sich keinen kaufen brauchen...
    also was intressiert sind echte Digi Werte und die zählen....
    @ Manu wegen Lenkungsdämpfer Mito...
    dachte ich auch...aber wenn du das Dingens mal in der Hand hast merkt man erst dass da massig Dämpfung dahinter steckt...nur effektiv dämpft es soviel wien guter LEnkungsdämpfer mit Dämpfung fast oder ganz offen...
    also dessen Wirkung würde ich nicht anzweifeln...
    aber dessen Sinn und Wirkung bei ner 125er die eh nur von 16 jährigen Kiddy auf der Strasse geradeaus geprüfgelt wird schon! :D
    Aber bei den brutalen 50PS die die RS udn Mito Motoren bei ebay so haben braucht man das ja... lol
    ciao
    Naja Manuel, aber immerhin hat man dann verstellmöglichkeiten....
    also man muss nich an Strecke Ölwechseln oder Menge varieren...also würde ich schon sagen dass sich das lohnt ne RS250 Gabel (von den neuen) in ne 125er zu bauen...paar Distanzhülsen drehen ist ja kein Auftrag...
    Und wenn man dadurch die Möglichkeit auch hat mal mit verschiedenen Federn mit verschiedenen Federraten und linear/progressiv zu spielen dass ist das doch geil...
    oder steh ich aufm Schlauch und du kritisierst die alten RS250 Gabeln?
    wie gesagt ne einstellbare Gabel wo man auch selbst was dran machen kann wär mir lieber als die 0815 Standard Gabel...
    ciao :)) :] :)
    Hoi,
    ich hab zur Zeit einen RS Motor (rotax122)
    da zum Tunen...(
    folglich bietet sich an den RS Motor mal genauer unter die Lupe zu nehmen und mit nem offenen Mito Motor zu vergleichen...
    Bilder kann leider keien anbieten da miene cam kaputt ist, evtl. leih ich mir eine...
    bisher aufgefallen...
    Zylinder:
    Boost Ports (Kanal links/recht vom einlassfenster das direkt zum Übertrömer führt) sind bei RS größer dimensioniert als bei Mito....
    Einlassfenster ist bei RS ein einziges aber dafür groß,
    bei Mito 2 geteilt...offenes Ringstück läuft auf diesem Trennsteg..
    Stützkanal von ausmaße identisch...
    Überströmkanal über Einlassfenster (gegenüber Stützkanal) ist bei RS ein einziges,
    bei Mito wegen Kolbenringe wieder 2geteilt..dafür breiter...
    die 4 Hauptüberströmkanäle..
    die vorderen (zum auslass hin) sind von form identisch...
    das hintere Paar ist bei RS etwas kleiner...
    Nebenauslässe sind bei RS etwas kleiner...
    Auslass scheint bei RS größer zu sein und nach oben breiter zu sein...
    Steuerzeiten werden ich messen, bzw. Kanalhöheu nd dann umrechnen oder zeichnerisch lösen...
    Kanalhöhen sind am Auslass:
    RS 27mm und Mito 26mm
    Kanalhöhe am Überströmer:
    RS 12mm und Mito 11mm
    sagt vorerst nichts über Steuerzeiten aus, weil wir ja verschiedenen Hub haben...
    so jetzt hab ich sie geometrisch ausgerechnet/gemessen...
    Es ergibt sich für die RS:
    Auslasszeit: 180°
    Überströmzeit: 112°
    Es ergibt sich für Mito:
    Auslasszeit: 182°
    Überströmzeit: 110°
    Also wie man ganz deutlich sehen kann sind Steuerzeiten nahezu identisch...
    wenn nicht sogar völlig identisch durch Messtoleranz...
    sobald ich mal einen 123er Zylinder in die Hände bekomm mess ich da auch...
    Intressant ist dass Mito einen 40mm breiten Auslass und RS einen 39mm breiten Auslass hat..
    wohlauch wegen größerer Bohrung bei Mito,
    allerdings scheint die Fläche bei RS durch gegebene Form größer zu sein...
    was allerdings durch größere Nebenauslässe bei Mito wett gemacht wird..
    Kolben ist bei RS ohne Fahne und Fenster mit gewölbten Kolbenboden...bei Mito mit Fahne und Fenster....je nach Modell planer poder gewölbter Kolbenboden...
    Gewicht ist beim 2ring Vertex Kolben ohne Ringe, Bolzen und Clips 136gramm, mit Kolbenfahne und Fenster wiegt er inklusive Kolbenringe 140gramm...
    sorry hab erst gewogen als ich die Ringe wieder drauf hab...und zig mal rauf und runter mach ich nich...
    Weitere Infos und Fotos folgen!
    Ggf. kann sich Manu dann "besserer" Bilder für seine Homepage bedienen :))
    ciao
    oh tut mir leid war dann ein Missverständnis meinerseits *michindieeckestell* RED) FROWN)
    was bist du überhaupt im Forum...
    hopp kusch in die Werkstatt Aprilias fit machen :D :face_with_tongue:
    Original von Manuel
    Übrigens fahren die 125er PR`s Serie ohne Kasten, die haben lediglich zur Trennung der Warmluft ne Plastik oder GFK Platte zwischen Ansaugtrichter und Motorraum.
    das wäre mir aber neu....
    soweit ich weiss hat die serie PR als auch der FR eine Airbox rechts unter verkleidung und saugen auch im Windstrom an...
    Einmal Serien PR
    und hier FR
    LOL und die saugt bestimmt auch ganz gut an....
    da spricht man auch vom Ramm(l) Effekt???!!! RAZ)
    ciao
    bis auf kühlere Luft die Angesaugt wird bringt das rein garnichts...
    Listungszuwachs ist mit Sicherheit auch nicht im Spürbaren Bereich...
    Effektiven Nutzen daraus kann man wohl nur ziehen wenn Airbox groß, 100% dicht und nich schon vorher Amplitudenverluste durch Verwirbelungen etc. auftreten....
    und das wirklich richtig zu machen braucht man IMHO andre Verklediung oder am besten einen Drehschieber wie der PR von Aprilia...
    da ist das ganz klasse...
