Beiträge von Marco
    ja da hast du Recht, die NSR250 ist schon ein sehr sehr feines Teil, besonders als SP wie sie Peter hat :)
    nur leider lehnt sich die 125er NSR überhaupt nicht an die große Schwester an, 2 völlig verschiedene Motorräder!
    Ein reiner Sportler in der 125er Klasse ausser dem PR wäre sicherlich sehr geil gewesen!
    ciao
    Motor ist jedenfalls eingebaut...
    elektrik gemacht...
    Gaszugeinheit muss noch und Luftfilter...
    dann heissts mal abstimmen und einfahren, danach aufn Prüfstand und prollen :D
    aaaaaalda die Hölle 380er EXC bzw. SX...
    da legst die Ohren an...höllengerät..
    däng däng däng, bin ich schon als SM gefahren...
    übel übel
    wobei mir da eine 4 Takter wegen Motorbremse zum anbremsen besser gefällt..
    auf jedenfall ein hammergerät!
    ciao
    dein Niveau und deine Argumente erinnern mich sehr stark an Diskussionen in Kiddy Foren...
    mit kleinem Geldbeutel mein ich eben dass die NSR im Neupreis günstiger ist, Ersatzteile günstiger sind und Kundendienste sowieso, ebenso sind Wechselintervalle riesig lange, hohe Zuverlässigkeit...das sind alles Faktoren die das Moped günstig machen, also für einen kleinen Geldbeutel....dass du mir jetzt unverschämterweise Dinge unterstellst die ich nie gesagt habe finde ich sehr sehr schwach...
    hab nie die Käuferschicht angesprochen...
    meine Aussagen auf Erfahrungen und Tatsachen beruhen und im Vergleich zu deinen nicht wild aus der Luft gegriffen sind...also leg bitte nicht so eine Überheblichkeit an den Tag wenn man versucht sachlich über etwas zu sprechen..wenn du zu jener Sorte "Mopedfahrer" gehören solltest die meinen ihr Moped um jeden Preis zu verteidigen verweiss ich nur auf 125cc.... :winking_face:
    Optik habe ich sowieso nicht erwähnt und ist auch aussenvor...
    und dass die NSr ein Moepd für den kleinen Geldbeutel ist, ist nunmal Tatsache siehe oben....
    und soll ich dir mal was sagen?
    Ich entscheide einen Moepdkauf nicht nach der "Haltbarkeit" da ein Moped das gepflegt wird und wo Wechselintervalle eingehalten wird auch nicht kaputt geht bei passender Behandlung..
    ich kaufe ein Moped weil ich damit fahren möchte und für mich subjektive Vorteile eines Mopeds zum Kauf miteinschließe, dort konnte ich leider nichts mit der NSR 125 anfangen...was nicht heisst dass die NSr ein schlechtes Moped sei..
    wie gesagt ein Moped für den kleinen Geldbeutel,
    mit Ambitionen zum SPorttourer....
    das Defizit an optisch und technisch ansprechenden Komponente schlägt sich eben im Preis nieder...
    genauso wie sich ein Leistungsdefizit in der Zuverlässigkeit niederschlägt..
    so muss halt jeder das Moped finden dass für ihn am besten passt..
    ciao
    typisch für NSR, Mito und Rotrax ist dass das polradseitige KWL sehr feste auf der KW sitzt...
    normal schrumpfe ich die neuen Lager ins Gehäuse ein, also Gehäuse heiss, Lager tiefkühltruhe, dann rutscht es von ganz alleine rein, ohne weiteres Klopfen...
    falls nicht verwende ich Va rundmaterial und nen leichten Hammer und klopfe es auf dem aussenring im kreis LEICHT ein...aber eigentlich nie der fall..
    wenn also die neuen Lager im Gehäuse sind wird das Gehäuse samt Lager wieder erwärmt...
    dann die KW ausm Tieflkühlfach auf der POLRADSEITE zurerst eingeführt, dies sollte dann recht leicht gehen..
    dann leg ich die Dichtung auf und setze das andere heisse Gehäuseteil drauf...diese klappt meist wunderbar fats ohne klopfen...
    wenn ein kleiner spalt bleibt kann man auch mit den schrauben das Gehäuse gleichmäßig ran ziehen...
    selten kommt es vor dass die Lager leicht verspannt sind, ein leichter schlag links und rechts auf den Kurbelwellenstumpf löst diese Verspannung dann....
    danach Simmeringe leicht gefettet einsetzen und rest zusammenbauen...
    von der Methode die Lager auf die KW zu schrumpfen und dann damit ins Gehäuse finde ich ich scheisse, sher ungenqau udn Verpsannung sind meist recht hoch...
    wichtig ist keien Gewalt anzuwenden und absolut suaber zu arbeiten...
    und vor Montage Zylinder noch ÖL in die Schmierbohrungen für KWL und über peluellager geben, sodass im Kurbelgehäuse ein gewisse "ölstand" ist, also die Wangen beim drehen der KW einen leichten Ölfilm besitzen....
    auch Kolbenringe, Kolbenbolzen(und lager), Zylinderbuchse und Kolben schmieren...
    lieber zuviel als zu wenig...alledings überflüssiges Öl dass sich dann oben am Kolbenbodne sammelt wegwischen...
    bei mersten laufen rauchts dann vielleicht recht stark aber der Motor läuft gesund...
    und wie Manuel gesagt hat, vorsicht bei KW Spiel axial...
    die C4 Lager stecken da zwar ne Menge weg aber zuwenig Spiel ist absolut tödlich, der Motor klingt dann wie eine Turbine und geht innerhalb kürzester Zeit ein...
    Bei überholten KWs immer nachmessen mit Mikrometer..
    auch vorishct bei andren Dichtungen..
    oftmals findet man zwischen gehäuse und Lager eine dünen Beilagscheibe..diese dient um solche Fertigungstoleranzen auszugleichen!
    Zwar nehmen Werkstatthandbücher wie das vom Rotax eine ziemlich große Toleranzspanne, was ich aber nicht gut finde...wir verbauen die C4 Lager ja nicht damit wir mitm KW Spiel pfuschen können sondern damit eine gewisse "Sicherheit" bei starken Temperaturdifferenzen gegeben ist!
    kleiner Einblick in die Schrauberwelt :)
    tja das Leistungsdefizit dankt die NSR (125) eben durch Haltbarkeit !
    ein Motor der rund 5PS weniger leistet als die Konkurrenz und bei weitem nicht so hoch dreht....
    weniger Verdichtung, riesen "Quetschmaß",
    weniger Vorzündung und sonst auch recht träge ist hält einfach besser!
    Klar muss da auch die Verarbeitung stimmen und das tut sie auch!
    Was ich damit sagen will, wo gehobelt wird, da fallen Späne...
    NSR ist eben ein Moped für den kleinen Geldbeutel und Ambitionen zum Sporttourer!
    Zumindest bei der 125er :winking_face:
    ciao
    Original von chesterfield1985
    @ Marco
    Ich meinte das mit den Kolbenringen bei mir, hab nun wie geschrieben 6-7tkm drauf und sie läuft auch super, nun war meine Frage ob es ratsam ist "BEI MIR" neue Kolbenringe reinzuhauen (KWL hab ich gestern gemacht).....klaro???
    hoffentlich haste die KWL Wechsel auch richtig gemacht, sonst gibts böses erwachen :winking_face:
    bei 6-7tkm würd ich Ringwechsel in Betracht ziehen
