Kolbenringwechsel sollte man nicht machen? huhu wo lebt ihr?
neue Kolbenringe sind bei hochleistungs 2T normal alle 5tkm drin...zumindest ich wechsel meist da meinen "einen" Ring....nach 10tkm meist den Kolben,
nicht dass diese nicht mehr fahrbar wäre, einfach vorsorglich...Kolben sieht dann noch recht gut aus...
liegt in der Toleranz und hat kaum "blanke" stellen oder Laufspuren...
zu deinem Schaden...
Auslassseitiges Fressen ist ja normal aufgrund höherer thermischer Belastungen...
Wenn man jedoch Einlassseitig was sieht, liegts meist am zu kleinen Laufspiel....soviel zum allgemeinen...
doch warum hat er gefressen, richtig es kam zu zu hohen Temperaturen..
wie kommen die zu Stande? Durch Verbrennung oder zu hoher mech. Einwirkung wie Reibung?
Bei Verbrennung sind es Faktoren wie Manu schon sagte:
-mageres Gasersetup, evtl. abmagern unter Vollast
Abmagern unter Vollast passiert bei magerem Setup und langen Vollgasfahrten ODER was die wenigsten Wissen und beachten!
BEI DRECKIGEM BENZINFILTER (Benzinhahn und Gaser),
KNICK IM BENZINSCHLAUCH oder FALSCHEM SCHWIMMERSTAND.......böse geschichte...
-Klingeln (Manuels Detonations :D )
auch durch mageres Gasersetup, viel verdichtung,
kleiner Quetschspalt, schlechter Sprit, viel Vorzündung!
das wären die thermischen Ursachen, doch das einfachste ist meist die Reibung, denn die macht den ganzen Scheiss erst möglich :-|
zu wenig Schmierung? Ölpumpe zu mager? Defekt?
wie war Kolben bei Demonatage? Zylinder?
Befindet sich noch Öl auf Kurbelwangen und im Gehäuse selbst?
zu deinem Membranwechsel, ich hoffe dir ist bewusst dass man jene Schräubchen mit loctide UNBEDINGT sichern sollte!
Das Lösen ist meist weniger angenehm...wobei ich sogar glaub dass sich diese, bei eingebauten Kasten, garnicht vollständig lösen können, bin mir aber nicht sicher..
generell wie schon oft gesagt, wer Wechselintervalle einhält der hat keine Probleme mit Motorschaden, ausser er hat etwas dran gemacht..
und alle 10-15tkm Kolbenwechsel ist ja wohl kein Thema, soviel fahrne die wenigsten im Jahr, dann macht man eben im Winter nen Wechsel..
und nen Ringwechsel in der Saison ist ja wohl auch keine Sache..
aber ich versteh schon, bei solchen dreckigen Motoren würde ich auch nicht schrauben und überhaupt wollen!
ciao
