Suchfunktion und Manuel direkt ne mail schreiben...
spart Zeit und uns Tipparbeit!
ciao
ciao
vollkit eben, maximale Leistung liegt bei 12200UPM ca. an je nach Fußdichtung und Zündeinstellung..
schalten tu ich meist bei 12500UPM.maximaldrehzahl liegt bei ca. 13000UPM und bissel mehr, dreh ich aber nicht hin, sowas mag die KW nicht......wegen vollkit auf landstrasse...geht ja nicht nur gerade aus sondern auch kurven...mehr als Tacho 185 geht kaum auf den Landstrassen wo wir fahren....
Tacho 190 sind echte 171km/h bei mir...
bin mal kurzzeitig mit kurzer Übersetzung tacho 200 gefahren sind dann echte 180...hinter nem Ford Mondeo...
auf der Autobahn würde ich sicherlich echte 175-185 ausgefahren bekommen, je nach Wetter und Abstimmung....aber ich seh da keinen Sinn drin...wenn ich mal lust hab schraub ich nächste Saison normale Übersetzung drauf und fahr mal auf die AB udn dreh letzten gang aus...evtl. mit tankcam wo man dann Drehzahl und digitaltacho sehen kann..
ich hoffe ich hab jetzt genug infos gegeben...
ich hab 7 gänge...und ausgefahren hab ich die Mito noch nie....brauch ich auch nicht...
lol es gibt nur 2 arrows, einen für 122er den du hast und einen fürn 123er...
du hast bereits das 98er Model aber bj. 97
der Arrow fürn 122er ist nochmal in 2 aufgeteilt, resonanzkörper gleich aber endrohr anders....
also einen mit hoch udn einen mit tieftragendem ESD...
lass das so und gut
wenn die Teile da sind nehm ich an
dududu spuck nich so große töne sonst bau ich dir nen Gasanschlag rein, damit du nur 1/4 Gas fahren kannst hehehe dann spar ich mir das abstimmen der Hauptdüse fast gänzlich wenigstens :D
ZitatOriginal von 250sp
was bedeutet bei Zweitakter " Dauervollgas" ?
5-10 km, darüber hinaus ist es ein "versuchter Mord"... am Motor... :D
dauervollgas ist bei uns also mir und maddin,
Vollgas von einem Ort bis zum nächsten...
evtl. mit gelegentlichem Bremsen und gasschließen udn kuppeln...das muss die ab, ist schließlich vollgasfest bedüst, bekommt reichlich öl udn wechselintervalle sind auch kurz genug!
edit: das sind meist 3-5km...aber da dann vollkit
ciao
für die vorsichtigen siehe oben....
ich allerdings spar mir so überflüssiges rumgepfopfere wo es eh nur Kolben, Kopf und Auspuffsystem zusetzt....
die Mühle wird auch nie die Leistung haben wie ein Motor schon in den relevanten Drehzahlen eingefahren wird, das sind meine Erfahrungen..
in der Zeit wo das Geld sehr knapp ist kann man aus übervorsicht 1000km einfahren...
ich muss vor Anneau jedenfalls noch meinen neuen Kolben einfahren, dies geschied in 100km...nämlich einmal zum Maddin 50km hin und 50km zurück...
Ich mach die Mito an, lass sie im standgas laufen,
choke ausmachen bissl am gas spielen bis der Motor einigermaßen sauber am gas hängt udn nicht mehr gnadenlos überfettet und raucht (kommt vom eifrigen schmieren :)) )...dann bissl am gas spielen immer so bis 4500UPM ca...dann fahr ich eben langsam los, mit wenig last und frühem schalten, sobald der Motor temperatur hat (und nicht nur auf der Temp.anzeige, soindern nach 2-3km) bis 6000UPM drehen....so ab 50km steiger ich die Drehzahlen bis 1000km auf nahezu Enddrehzahl,
allerdings noch keine langen vollgasperioden fahren...
die ganze Sache in verschiedenen Lastzuständen fahren...die Aussage dauerdrehzahlen vermeiden halt ich für nicht 100% richtig..wenn der Vergaser richtig abgestimmt bzw. zu fett ist ist das kein thema..
wichtige sind die Lastzustände...
und nochwas, ein Motor der mit höheren Drehzahlen eingefahren wird muss man folglich nicht so lange einfahren, da er im vergleich zum "langeingefahrenen" die selbe Anzahl an KW Umdrehungen schafft nur in viel kürzerer Zeit...
ich denk vor nneau werd ich rund 120km fahren...dann wird das Moped bis anneau abgestellt...und in Anneau dann volle kanone, da läuft sich der dreck schon sauber ein wenn sie Manuels DLR unterm Heck sieht hehehehehe
rein Intressehalber,
was löhnen Kit Teile also HRC Teile, bzw. wie teuer gestaltet sich der Umbau von z.B. Nass auf Trockenkupplung?!
Inwiefernunterscheiden sich die "R" Fahrwerkskomponente von den "SP und SE" teilen?
Wie liegen da so die Preise?
Magnesiumfelgen hmm, was wiegen die im Vergleich zu den serienteilen bei deiner SP?
wie war noch gleich die url deiner Homepage?
edit: gefunden :D
edit: nach der Mito wird wohl kein großvolumige 2takter folgen aus diversen Gründen die hier aber nicht reingehören..
ciao
